![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
30.10.2014, 20:31
Паф2007.коробка работает на одной передачи.
Ребята помогите!!!Не могу найти тему по коробке...В общем проблема такая.автомат работает на 4 передачи.задняя включается ,все в норме.но трогается на 4 и не выше ни ниже...Подскажите пожалуйста!!!
30.10.2014, 21:28
За сегодня полно тем что тут 100 раз описаны. Коробка в аварийном режиме. Укрощай поиск! По запросам "аварийный режим" ... "Ошибка..." Проводи самодиагностику АКПП и по контрольным фразам ищи по форуму. 95% ошибку обрыва цепи соленоида покажет-обрыв контакта на плате, у нас расписано как и что лечить самому или где лечат.
03.11.2014, 01:32
Сообщение от Деман86
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ребята помогите!!!Не могу найти тему по коробке...В общем проблема такая.автомат работает на 4 передачи.задняя включается ,все в норме.но трогается на 4 и не выше ни ниже...Подскажите пожалуйста!!!
Была такая же проблема, вчера буквально вылечил.
Машина начала тупить, поехал к офикам на диагностику, дали листок с ошибками P0744, P1757, P1759 и приговор коробка под замену цена вопроса 340 т.р. ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif) Начал обзванивать ремков по акпп, ценник за ремонт ломили 120-150 т.р. Начал читать форум и инет. Вчера, закупив предварительно 7 литров масла, начал лечить коробку. Слил масло, снял поддон, еще слилось масло, снял гидроблок. Снял с гидроблока ЭБУ. Пошел домой, разобрал ЭБУ. С виду все чисто, но приподняв контакты чуть вверх, обнаружил отломанную дорожку. Ну и далее берем паяльник, кислоту и припой, еще чуть проволоки, это если пайка лопнет, чтоб контакт был. Собираем, а обратной последовательности, заливаем масло. ИИИИ о чудо паф опять рвет с места как и раньше. Время работы 4 часа, затрат 7 литров масла, ну если учесть, что через 2000 надо было его менять, масло можно не считать. Самое трудное - это заливка масла через щуп. Сегодня откатал день, полет нормальный. ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
03.11.2014, 09:17
Сообщение от AndreyV-13
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Была такая же проблема, вчера буквально вылечил.
Машина начала тупить, поехал к офикам на диагностику, дали листок с ошибками P0744, P1757, P1759 и приговор коробка под замену цена вопроса 340 т.р. Начал обзванивать ремков по акпп, ценник за ремонт ломили 120-150 т.р. Начал читать форум и инет. Вчера, закупив предварительно 7 литров масла, начал лечить коробку. Слил масло, снял поддон, еще слилось масло, снял гидроблок. Снял с гидроблока ЭБУ. Пошел домой, разобрал ЭБУ. С виду все чисто, но приподняв контакты чуть вверх, обнаружил отломанную дорожку. Ну и далее берем паяльник, кислоту и припой, еще чуть проволоки, это если пайка лопнет, чтоб контакт был. Собираем, а обратной последовательности, заливаем масло. ИИИИ о чудо паф опять рвет с места как и раньше. Время работы 4 часа, затрат 7 литров масла, ну если учесть, что через 2000 надо было его менять, масло можно не считать. Самое трудное - это заливка масла через щуп. Сегодня откатал день, полет нормальный.
Доброго дня, подскажите как именно начала тупить машина, какие симптомы вылезли. А то у меня четвертую неделю машина не тянет и плохо переключается.
03.11.2014, 09:23
Сообщение от kabansp антон
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Доброго дня, подскажите как именно начала тупить машина, какие симптомы вылезли. А то у меня четвертую неделю машина не тянет и плохо переключается.
А доехать до диагностов нельзя ?
Основной симптом это 4 я передача
БронеПАТ.
03.11.2014, 10:55
Наконец то первый выложил достойные фото. Только бы в соответствующую тему. А вернее в фотоотчеты. В своё время сам бы запаял а не отдал бы 8 т.р. но инфа появилась много позднее. Только после того как сделали.
03.11.2014, 20:52
С места чтоб тронуться нужно дать оборотов 2500 - 3000, двигатель орет при разгоне, при езде на 80 км/ч обороты 3000-3500. Расход по городу 15-16, вместо обычных 12.
Добавлено через 9 часов 0 минут
Откатал 2 дня коробка работает нормально, самое интересное расход упал очень сильно, трасса 6,2 по городу 8,2 - 8,7 раньше трасса была 7,8 , город 10,5 в спокойном режиме и 12,5 в резвом
Последний раз редактировалось AndreyV-13, 03.11.2014 в 20:52.
03.11.2014, 21:33
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) самое интересное расход упал очень сильно, трасса 6,2 по городу 8,2 - 8,7 раньше трасса была 7,8 , город 10,5 в спокойном режиме и 12,5 в резвом
Это эффект от смены ATF. Не раз отписывались клубни. В том числе и я испытал на себе.
04.11.2014, 09:16
Сообщение от Lisina
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Это эффект от смены ATF. Не раз отписывались клубни. В том числе и я испытал на себе.
у меня пробег 248000, меняю каждые 50тыс, раньше такого эффекта не замечал.
04.11.2014, 12:34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Откатал 2 дня коробка работает нормально, самое интересное расход упал очень сильно, трасса 6,2 по городу 8,2 - 8,7 раньше трасса была 7,8 , город 10,5 в спокойном режиме и 12,5 в резвом
Это что за чудеса такие??,бортовик свихнулся.Завод изготовитель дает цифры больше.
Кончил дело - слезай с тела.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
