| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
29.10.2007, 11:40
Падение оборотов GA16
Помогите советом.
N15, при заводке на холодную надо либо долго крутить, либо немного крутнуть и завести со второго раза.
Если не прогреть минут 15, то притрогании резко падают обороты, чтоб не заглохнуть надо подгазовывать. Несколько раз глохла при торможении с выжатым сцеплением. ХХ держит нормально. После прогрева вопросов к машине нет.
Каждый раз греть машину, даже летом немного напрягает
29.10.2007, 20:24
Посмотри клапан холодного пуска.
Кто понял жизнь, тот не спешит!
30.10.2007, 12:38
Блин, таже самая хня не могу понять по чему, все датчики проверили, заслонку прочистили всё на селикон поставили. (Всё это делал на совесть мой знакомый механик) где-то с неделю поездил нормально думал отлегло, фигушки! вчера и сегодня снова заглохла.
30.10.2007, 12:44
была абсолютно такая же ботва.
чистил заслонку + немного поднял обороты, примерно до 900 на ХХ.
уже с год как нет проблем.
31.10.2007, 15:03
Меня в сервисе "наклоняют" на замену вакуумного усилителя, а новый стоит около 20 тыр., плюс работа
31.10.2007, 15:10
Сообщение от RomaS
Неее, это вряд ли..... У меня, например, обороты тоже при торможении падали, даже глохла иногда. Проблема оказалась в датчике холостого хода, поменяли там какие-то манжеты и всё стало ОК. Сейчас вот прошло пол годика и опять начинают потихоньку падать эти обороты.
ICQ: 178-058-320
