1
28.10.2014, 10:40
Пищит зуммер
Индикаторы не горят, единственное, что не нравится - изменился звук при разгоне. Словами сложно объяснить какой он стал - какой-то "не такой")
Может кто-то сталкивался с такой ошибкой? Что бы это значило?
Попытки загуглить ничего не дали. В инструкции тоже не нашел информации.
Видео не приклеилось.. Прямая ссылка:
http://youtu.be/UU9MrXJuY78
Последний раз редактировалось shinas, 28.10.2014 в 10:53 .
2
28.10.2014, 11:25
фото не прогрузилось
«С автомобилем нельзя обращаться, как с человеком. Автомобиль нужно любить»
3
28.10.2014, 11:40
Батарейку в метке проверьте. Может быть из за нее такая беда.
4
28.10.2014, 11:47
Это видео. Не получилось вставить, поэтому ниже дал прямую ссылку на ролик.
В ключе? Спасибо, попробую.
5
28.10.2014, 11:57
Это уже было - не очень давно, кто-то писал про такой сигнал.
Маловероятно, конечно, чтобы это что-то означало, но в русской азбуке Морзе - это буква Ж...
Сообщение от shinas
В ключе?
Если-бы это в ключе, то как-бы Вы машину завели?
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 28.10.2014 в 11:57 .
28.10.2014, 12:06
Сказали "Батарейку в метке проверьте". Понимаю, что в ключе/брелке.
Не нашел, искал через поиск, по-моему там тоже предполагали, что дело в ключе. Батарейку менял, само собой, не помогло)
Очень расстраивает тот факт, что нет никакой инфы в интернете по этим звуковым сигналам/ошибкам в салоне((
7
28.10.2014, 12:27
Когда батарейка умирает,начинает моргать зеленый ключ при включении зажигания.Зуммер тоже есть,но потом пропадает.Заменил батарейку и все пропало.
8
28.10.2014, 13:04
Сообщение от shinas
"Меткой" называют обычно дополнительный "опознаватель" от дополнительной сигналки. imho
9
28.10.2014, 14:24
нет, дополнительного ничего нету.
Сейчас опять проехался - ну не так едет хоть тресни. Точнее едет по прежнему как и ехала, но шум где-то снизу появился. В общем надо что-то думать..
10
28.10.2014, 14:59
Сообщение от shinas
Впервые - от Вас - слышу о каких-то "звуковых сигналах/ошибках в салоне".
То, о чём автомобиль сигналит звуком - скорее напоминания водителю.
