26.10.2014, 17:49
Срочно: не работает зажигание
Начал глючить датчик давление масла: лампа то загориться то затухнет.
Заехал на яму: уровень масла в норме! Датчик отключал лампа гасла, подключаю горит! В очередной рад при включении зажигания, оно не включилось!  На панели приборов ничего не загорается, стартер крутит - машина не заводиться. Предохранители вытащили - вставили = все в норме.
Добавлено через 1 час 53 минуты
Свет светит супер, печка работает. Зажигание не включается, откручивал провода массы и + от двигла и гены все зачистил... результата ноль... не знаю куда копать ...
Последний раз редактировалось Nuzhnenko, 26.10.2014 в 17:49.
26.10.2014, 17:54
При чем тут зажигание? По проводке и глюкам электрики есть темы. Смотри питание на контактной группе замка и далее по проводке. Тему потом пристрою...
26.10.2014, 18:20
vitalliy завтра буду разбирать замок, сегодня уже сил нету. Но странно капец... все работает! Часы, цз, стартер, свет и тд... не работают лампочки чек, масло и сигналка.
И ещо на всякий случай! Подскажите какие предохранители отвечают за работу этой панели и тд? Что бы перепроверить...
Последний раз редактировалось Nuzhnenko, 26.10.2014 в 18:40.
26.10.2014, 20:12
Nuzhnenko, Вот с предов и начни! Есть по ним тема в FAQ вроде. По памяти не скажу т.к. не электрик я... Но!!! не звони их, а проверяй питание на них. Тут или пред или плохой контакт.
Добавлено через 55 секунд
Под капотом не забудь преды!
Добавлено через 46 минут
Кстати, если аккум подсевший, то может ЭБУ не срабатывает из-за нехватки.
Последний раз редактировалось vitalliy, 26.10.2014 в 20:12.
26.10.2014, 21:12
Есть одна хорошая новость и одна очень ПЛОХАЯ((((
хорошая: причиной было реле сигнализации - нашёл и устранил.
ПЛОХАЯ: при разборке я сломал иммобилайзер
Вот теперь я воОбще не знаю что делать( сейчас скину фото(((
Добавлено через 4 минуты
теперь некому считывать мой чип  и хрен его знает как завести машину(
Какие есть варианты? как можна его отключить?(
Последний раз редактировалось Nuzhnenko, 26.10.2014 в 21:20.
26.10.2014, 21:34
Nuzhnenko, Это антенна иммо как я понял. Есть у меня такая с бывшей машинки, но тебе переправить ее нереально. Тут чел с Одессы спрашивал тоже, но я путей не нашел. Ищи по разборкам чтоль.
Может есть вариант восстановить? По фото не видно.
Последний раз редактировалось vitalliy, 26.10.2014 в 23:10.
26.10.2014, 23:06
Сообщение от Nuzhnenko
Можно использовать антенну от универсального обходчика иммобилайзера
27.10.2014, 01:38
Виталий: восстановить - можна попробывать на радио рынок обратиться, может запаяют. Хотя очень сложно....(
100nx, я так понимаю её можна подлючить на место старой + провести в другое место закрепив там чип от иммо? все правильно?
27.10.2014, 02:16
Если сломана только рамка с антенной без повреждения платы - то можно просто подпаять её к плате и установить на место штатной. Если плата повреждена - то либо пробовать восстанавливать, либо искать б\у, либо отключать иммо.
01.11.2014, 17:30
Когда закарачиваю 4х контактный выход из замка зажигания на реле сигналки = лампочки загораються.
Сегодня купил реле сигнализации, подключил ничего не горит... что за бред...
