B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
25.10.2014, 11:07
После прогрева двигатель не заводиться.
Всем привет!НАК 2006г.выпуска,АКПП, пробег 115тыс.км.Заглохла на ходу.Стартер крутил,не завелась.Оттащил к дому.На следующий день на холодную завелась без проблем.Поехал в магазин,вышел через 20мин.Машина не завелась.Оставил до вечера(прошло 12 часов).Вечером завелась без проблем.Во время прогрева машину можно несколько раз заглушить и завести.Прогреваю до рабочей температуры,глушу.Проходит 10-15 минут машина не заводиться.Стартер крутит,топливо поступает,искры нет.Оставляю машину до следующего утра.Процедура с работой двигателя повторяеться.Машина на сервисе заменили ДКВ-не помогло.CHECK ни разу не загорелся.Снятие клем АКБ не помогает.Помогите советом.Спасибо заранее!
25.10.2014, 11:43
spayder1974, как лампа иммо себя вела при незапуске? Есть у них косяк с антенной на замке зажигания.
21.12.2014, 18:31
Если ИММО виноват,то ни стартер,ни б/насос работать не будут! Сам проверял Может ДТОЖ мозги канифолит??
24.12.2014, 01:38
Сообщение от starskriber_2010
Плохо проверял, т.к. траблы у иммо бывают разные, и при слетевшей синхронизации между иммо и эбу как раз стартер дает крутить при мигающей лампе - но запуска нет
24.12.2014, 11:51
Остается узнать,как ведет себя лампа иммо!!! А разве слетевшая синхронизация может сама собой восстановиться??
24.12.2014, 17:27
Может. Например при "плавающем" контакте...
25.12.2014, 02:24
Да, потому и заводятся машинки после отстоя.
