23.10.2014, 18:20
Помогите дельным советом глохнет !!!
Помогите схожу потихоньку с ума!Хитрила 2008г,2л-варик,пробег всего 55т.
Глохнет при остановках на светофорах,пробки иногда появляются провалы на скорости(но не глохнет)два раза глох при прогреве.заводится без проблем,двигатель работает ровно без посторонних шумов,обороты не плавают.Свечи новые,воздушный новый,пробывал менять полностью заслонку и бензонасос с другого хитрилы ничего не помогает,сканировали в двух местах ошибок не выдает-вообще ни каких.Когда глохну перевожу на Nлибо на Р заводится,иногда не спервого раза,чек не горит!сегодня делал ТО,взял и махнул датчик положения коленвала-результат 0.Проблема длиться месяца 4,глохнет каждый день когда меньше,когда больше.hELP
23.10.2014, 18:30
Вы первый владелец авто? противоугонная система стоит?
23.10.2014, 18:34
Второй,да сигнала имеется
Да если машина просто стоит на месте,нажатие на тормоз или какие либо другие действия-работает ровно.
Последний раз редактировалось Sheff_b, 23.10.2014 в 18:34.
24.10.2014, 11:28
Сообщение от Sheff_b
Ну что сказать... барабашка поселился)) По существу: была похожая проблема на Т30, глох периодически , 1-3 раза в неделю, потом оглох совсем, замена датчика коленвала помогла, потом где то через 1-1.5 года сдох датчик распредвала, но он сразу кряк и всё... Что можно попробовать? Поставь сигналку для начала в режим Valet, чтобы исключить на неё подозрения, или закрой машину на сигналку и попробуй заведи, чтобы понять что она рубит, стартер или бензонасос? Второе подать принудительное питание на бензонасос и покататься денёк, можно сделать через любой тумблер, чтобы отключить безболезненно при необходимости. Вероятнее всего где то плохой контакт!
Тут можешь почитать, хоть и Т30 но моторы идентичны: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=59305
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
24.10.2014, 16:14
Попробывал на сигналке завести стартер крутит,на выходных попробую насос напрямую запитать.
24.10.2014, 16:16
была такая бяка.грешил на машинку,а глючило реле иммобилайзера,перемкнул контакты и не знаю больше проблем,иммобилайзер не штатный.
24.10.2014, 20:20
Может масса от аккумулятора или от движка отвалилась, посомтрите контакты на аккумуляторе или кузове
27.10.2014, 13:02
Sheff_b, сканер на что показывает?
28.10.2014, 22:05
Всем огромное спасибо за помощь.Болезнь излечил-полный Демонтаж старой сигналки!!!
