22.10.2014, 10:38
ГБО и калитка запаски на R50
Хочу поставить ГБО на Nissan Pathfinder 1998 г. (кузов R50) на место запаски. Запаску в салоне возить нежелательно. Есть возможность приобрести калитку запаски от Nissan Terrano, который является полным аналогом моего авто. Но возник вопрос. Если на моей модели установка калитки изначально не была предусмотрена, то есть ли возможность ее закрепить на ней?
Может кто-то ставил калитку запаски или как-то решал проблему с ГБО на этой модели?
22.10.2014, 11:05
Там изнутри (в террано) в кузове в варены гайки для крепления калитки (если мне память не изменяет). В городе запаску не вози (вози балончик для ремонта).
22.10.2014, 11:29
Имеется ввиду Террано без установленной калитки (отсутствуют отверстия снаружи кузова), как у меня на Pathfinder? Или Вы говорите о модели на которой изначально стояла калитка и на ней установлена соответствующая задняя дверь? У меня при установке калитки вероятно заднюю дверь придется тоже менять.
Что такое "баллончик для ремонта"?
22.10.2014, 11:33
Имелся ввиду праворукий террано. Калитка крепится к кузову, а не к задней двери. Еще как вариант силовой бампер с калиткой. Балончик для ремонта шин.
Бампер типа такой http://zaliv.su/bampery-ekspedicionnye/
22.10.2014, 11:46
Все праворукие террано с завода с калиткой запаски? Мне вроде говорили, что были как у меня без калитки и отверстий в кузове для нее.
Сейчас мне предлагают калитку от террано, хочу взять, но сомневаюсь что мне ее смогут поставить на мой патфайндер из-за возможного отсутствия крепежа (усиления) в кузове.
22.10.2014, 17:10
Сообщение от pro-s
Правильно сомневаетесь.
Сообщение от pro-s
Нет.
22.10.2014, 21:14
То есть внутри кузова с правой стороны нет усиления, и даже если просверлят отверстия калитку закрепить не смогут? Получается так?
22.10.2014, 21:29
Сообщение от pro-s
Да, делал такое лет 10 назад на своем R50.
Сначала долго искал саму калитку, потом на разборе нашел полный комплект и поставил на авто. Пришлось сверлить правое заднее крыло и ставить изнутри изогнутую толстую пластину, т.к. калитка тяжеленная.
На нее повесил запаску в мягком чехле от Патрола
Вместо запаски повесил тороидальный баллон для ГБО литров на 40 (вроде бы).
Может где-то и фотки остались, надо искать...
Удачи на дорогах !
23.10.2014, 11:00
Правильно я понял? Внутри кузова (под задним крылом) усиления и наваренных гаек нет, поэтому усилять надо самому.
23.10.2014, 11:47
Сообщение от pro-s
Именно так. Но проблем с этим никаких нет. Пластина, толщиной 3 мм (точнее две), молоток и желание ))
Удачи на дорогах !
