19.10.2014, 13:08
Не заводится, помогите!!!
Всем добрый день!
Ситуация такая, машина Nissan Almera N16 2003 года 1,5 механика.
После дождей не завелась, предварительно грешу на сигналку (Starline A61 dialog). Прошу помочь, денег в обрез, машина очень нужна.
Симптомы следующие:
- с брелка перестал работать центральный замок, но слышно как реле щелкают за приборной панелью.
- с кнопки на водительской двери замок срабатывает, но не до конца. Если ее часто нажимать на открытие/закрытие туда сюда, то замок вообще перестает работать.
- при повороте ключа зажигания загорается приборная панель, но нет звука бензонасоса.
- при попытке завестись есть щелчок реле под капотом и все... тишина, при повторном включении зажигания просто тишина. Если вынуть ключ, и опять попробовать завестись, снова есть щелчок.
PS аккумулятор не разряжался, попробовал дозарядить чтоб навярняка исключить этот вариант.
Помогите, что может быть и как лечить?
Может сигналка заблокировать работу стартера и бензонасоса?
19.10.2014, 13:34
ну если на сигу думаешь, отключи её, найди красную кнопочку и делов то.
19.10.2014, 13:44
Сообщение от Darth Vader
Дело в том, что мне не поставили сервисную кнопку, чтоб ее отключить, нужно приборную панель снимать
19.10.2014, 13:46
о как...  как без кнопки? я б таким дрочемастерам тачку бы не отдал...
19.10.2014, 15:58
19.10.2014, 19:08
Снял приборку, отключил сигнализацию, бензонасос заработал, но машина не заводится.
Центральный замок перестал работать полностью...Кстати электроподъемники стекл еле-еле работают...
19.10.2014, 19:17
а стартер крутит?
19.10.2014, 19:22
Darth Vader, нет, стартер не крутит
Щелчок под капотом есть, но не крутит
19.10.2014, 19:27
похоже на дохлую батарейку в смысле аккумулятор.
19.10.2014, 19:34
Выше написал, что аккумулятор в норме, я его даже на подзарядку носил на всякий случай..
мне кажется тут дело в электрике, может где-то контакты закисли, но я не знаю где почистить, хочу чтоб подсказали спецы по электрике.
Последний раз редактировалось Pavel_Kuzmenok, 19.10.2014 в 19:34.
