Сергей Ткачев вне форума Сергей Ткачев
Старый #1   18.10.2014, 19:32
По умолчанию при холодном запуске дымит и троит двигатель 3.0 на
Пробег 34 600 км. Утром на холодную при запуске двигатель дымит и подтраивает. При тестировании у ОД вынесли вердикт: свечи накаливания в норме, скачет давление в трубопроводе. Необходимо снимать ТНВД и куда нибудь везти на диагностику. Мол мы вам снимем а вы везите, а потом будем дальше смотреть. То есть у НИССАН ПРЕМИУМ (Тверь) такого оборудования нет. Прошу совет: есть ли у кого информация по Твери где можно сделать сею процедуру или что делать. Заранее благодарен
Bekhard вне форума Bekhard
Откуда: Москва; Авто: ПРОДАЛ Pathfinder 2.5DTi (174Hp) АТ 4WD 2007г. LE
Старый #2   18.10.2014, 20:19
я бы первым делом фильтр топливный смотрел
какраз на прогретом когда обратка тёпленькая пошла он начинает по лучше пропускать и всё вроде как в норму приходит
ну это так проверить стоит но не факт
Старый #3   18.10.2014, 20:25
Bekhard,
ОД утверждает что на прогретом двигателе прибор показывает скачки давления
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #4   19.10.2014, 03:49
Сообщение от Сергей Ткачев Посмотреть сообщение
Было такое в начале прошлой зимы. "Вылечилось" исключением холодных запусков.
Сообщение от Bekhard Посмотреть сообщение
Тоже не лишнее.
Добавлено через 16 минут
не знаю, как на трехлитровом, но на 2.5 допустимое давление в рампе на холостых оборотах: 25-35 МПа.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 19.10.2014 в 03:49. Причина: Добавлено сообщение
skiup вне форума skiup
Старый #5   19.10.2014, 12:01
Сергей Ткачев,
С дилерами почему-то редко проблем нет, но это другой вопрос. То что давление скачет они видят, а ошибки какие есть? Фильтр скорее ни при чём, нет у нас обратки через него, сам себя греет. Кроме насоса скачки могут быть из за регулятора давления, и вообще какие скачки? Форсы работают давление скачет только в каких пределах? И на прогретом не дымит и не троит?
Старый #6   19.10.2014, 12:35
Сообщение от skiup Посмотреть сообщение
Так чтобы он "сам себя" греть начал, надо двигатель сначала запустить, нет?
И если состояние фильтра близко к тому, что я показывал здесь: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=346699 , то он - фильтр - может быть очень даже "при чём".
Старый #7   19.10.2014, 15:08
Андрей 1960,
По идее достаточно включить зажигание и если за бортом ниже 7 включается обогрев фильтра. И движок скорее глохнуть будет при загаженном фильтре хоть горячий он, хоть нет. Проверить конечно фильтр можно, особенно если сам делаешь, а если у "спецов" официальных им лишь бы все на топливо плохое списать.
Старый #8   19.10.2014, 15:41
Понятно.
Не знаю, на основании чего Вы это говорите, но мой собственный опыт говорит об обратном.
У Вас есть методика "неразрушающей" проверки топливного фильтра? Не поделитесь?
Хм... С недавних пор, я склонен больше доверять им в этом вопросе...
Старый #9   19.10.2014, 19:18
Андрей 1960,
Как не банально, но фильтр исключается установкой другого. И если помогло " разрушаем" родной и удивляемся. А то, что движок при "виноватом" фильтре начинает глохнуть при увеличении оборотов, при этом заводится нормально, в основном почерпнул из форума, сам сталкивался только раз да и то давно...
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #10   20.10.2014, 08:53
Пробег 34 600 км.
Я так понимаю, что машина на гарантии? Пусть ОД кроме своих утверждений занимается ремонтом. Надо требовать.
Мы, клиенты, вчера одного менеджера в Автомире воспитывали. Учинили скандал, чуть ли не до вызова директора, из-за "холодного" общения с клиентами. Он потом у нас, пока машину осматривали, всё советы в общении спрашивал. Видимо пытался исправиться.
В общем постарайтесь переложить свою головную боль на ОД.
