Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
14.10.2014, 13:06
нестабильная работа двигателя
всем доброго времени суток. перейдем сразу к делу, и так: заправился на АЗС, вс отлично, машинка едет нормально, потом заправился на другой азс и тут понеслось... двигатель затроил (и раньше бывало подтраивал), на ходу глох, не педаль газа очееь лениво отзывался или вовсе молча стремился к нулю, после чего глох. со 2-й не заводился. затем после того, как постоит пару секунд с трудом заводился, а бывало заведется и едет без проблем. струдом доехав до двора, оставил машину. утром при попытке завести, он не заводился. выкрутил свечи и увидел, что на них черный нагар и свеча с 4-го цилиндра мокрая. что это модет быь? машина nissan sunny b12, двиг. E16 моновпрыск. помогите кто знает? буду благодарен
14.10.2014, 16:38
Сообщение от Emin21
думаю ты догадался что нужно сделать в первую очередь
17.10.2014, 15:18
оказалось, что бенз тут ни при чём. такой вопрос: через прокладку(над 3 и 4 цилиндрами между крышкой и головой давит масло), может ли из-за этого нестабильная работа двигателя( по звуку как буд-то вытаскиваю броник со свечи и обратно одеваю)
17.10.2014, 22:22
провода походу высоковольтные у тебя пробило и херачит в колодцах
18.10.2014, 15:18
Леха_Екб, спасибо. как проверю, отпишусь
19.10.2014, 19:35
бронепровода целые. выкрутил свечи, а они в нагаре. при чем нагар со следами масла по ходу (толстый слой) свечи мокрые были. катались эти свечи один день... несколько раз была в сервисе. толку 0.
19.10.2014, 22:44
компрессию меряй
21.10.2014, 04:37
температурный датчик заменил(который на комп идет). 500р стоит. двигатель запустился, но подтраивает.. по ходу ремень грм проскочил. буду вскрывать, смотреть
21.10.2014, 22:38
я б до вскрытия сначала метки посмотрел, стробоскопом например. представь, если б хирурги сразу резали что было бы
23.10.2014, 05:12
Леха_Екб, по ходу не датчик... снова не завелась, заливает свечи сильно. в холодную погоду расход большой(16л км на 50-60 хватило). прочитал что может терморегулятор вышел из строя. в городе все мастеоа у которых был, руками разводят, сказали не знаю, что может быть... не знаю уже что делать деньги дерут и не делают...
