11.10.2014, 20:18
Плавают обороты и глохнет на горячем двигателе
Всем добрый день!
Нужна помощь! Машина ниссан примера р12 1,6 (109), двигатель QG16DE.
На прогретом двигателе обороты плавают от 1500 до 500, причем машину начинает трясти, иногда двигатель вообще глохнет. Была замена цепи ГРМ на днях. Сегодня проверил сигналы на лямбда и МАФ. На лямбда на хх 1,5-1,53В, на 2500 об. 1,25-1,29В. На МАФ в режиме ON 0,35В, на хх 1,3-1,4В, при2500 об. 1,5-1,6В. Дроссельная заслонка была поменяна старым хозяином на ДЗ с движка QG18 и не хочет обучаться никак, хотя при операции с педалью во все режимы входит.
11.10.2014, 20:50
меняй ДЗ или обучай компом
12.10.2014, 08:57
А МАФ в норме?
13.10.2014, 18:05
А разве плавающие обороты зависят от ДЗ?
13.10.2014, 21:01
угу, зависят, причем прямолинейно
30.10.2014, 07:41
Пробовал адаптировать ДЗ на сканере и на компе в 4 сервисах - ничего не вышло. Поменял ДЗ. Обороты стали 1200, ниже не падают. Адаптация опять не получается. Мастера разводят руками. Маф, лямбда в норме. Что тут еще может быть???? После очередной попытки адаптации в сервисе обороты опять начинают гулять, но не глохнет.
Добавлено через 23 часа 38 минут
Урааааааааа!!!!!!!!!!!!!! Нашли причину. Отвалился провод массы с датчика ГУР. И все заработало
Последний раз редактировалось KMONTAG, 30.10.2014 в 07:41.
