11.10.2014, 17:51
избыток воздуха в бензобаке
у меня проблема с топливной системой,в бензо баке создается избыток воздуха обычно на сколько я знаю должен создаваться вакум,избыток такой что поднимает поплавок и следовательно неправильно показывает количество топлива,после открытия крышки бензо бака воздух выходит и все нормализовывается,что делать?может кто сталкивался? ниссан примьера п10 ср 20
13.10.2014, 20:16
Поменяй, или почисти, крышку бензобака...
14.10.2014, 02:29
Сообщение от Yrik
Она со встроенным насосом
Добавлено через 28 секунд
vitassss, С абсорбером фигня.
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.10.2014 в 02:29.
14.10.2014, 09:16
Выражусь яснее, для тех кто на бронепоезде...
Крышку заправочной горловины. То, что откручиваешь, когда топливо заливаешь.
15.10.2014, 01:54
Сообщение от Yrik
Именно для них и поясняю... Топливо в баке расходуется, в баке создается отрицательное давление и чтобы двигатель смог песперебойно работать и не скукошился бак, в пробке есть клапан, который срабатывает на доступ воздуха в бак! При этом в баке отрицательное давление. Давление может быть повышенным при: нагреве топлива ( при повышении уличной т-ры например) и при неисправности абсорбера.
16.10.2014, 20:23
крышку бензобака и менял и чистил у меня на оборот воздух выкидывает из бака а крышка служит для разряжения вакума на сколько я знаю,а у меня когда откручиваешь крышку ее выплевывает с горловины!!!спасибо за ответы.
Добавлено через 3 часа 51 минуту
vitalliy, крышку бензобака и менял и чистил у меня на оборот воздух выкидывает из бака а крышка служит для разряжения вакума на сколько я знаю,а у меня когда откручиваешь крышку ее выплевывает с горловины!!!спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось vitassss, 16.10.2014 в 20:23.
17.10.2014, 00:03
vitassss, У меня тоже создается давление когда топлива мало, но это не нормально. Это неисправность абсорбера.
