09.10.2014, 13:52
Помогите!
Доброго дня всем,автомобиль хтрейл Т31 2010 год 2.5 вариатор .При нажатии на педаль акселератора обороты растут до 3000, при этом машина набирает скорость до 40-50-60 не так как должна, медленно, т.е несоответствие оборотов ,по отношению к набору скорости.Думал вариатор поездил с электриком с включенным консулт 3, показал что всё работает нормально, кроме верхнего лямбда-зонда, поменял и его и свечи ,проблема осталась .Причина: 1. катализатор?(примерно,чтобы понять он это или нет пойду замерю СО) 2.Форсунки? 3.клапан картерных газов? Есть у кого соображения на этот счет?Если посоветуете что-нибудь дельное буду признателен!
09.10.2014, 15:02
Eduard1978,
И что, не выдаёт ни одной ошибки?
09.10.2014, 15:10
Неужели по-человесчески тему назвать трудно?
09.10.2014, 15:25
Ошибки вообще никакие не выдаёт
Добавлено через 44 секунды
С электриком еду у него консульт включён всё гооврит работает нормально
Последний раз редактировалось Eduard1978, 09.10.2014 в 15:25.
10.10.2014, 09:35
Очень похоже как было у меня в свое время. Самый первый симптом - машина плохо разгоняется, как будто нагружена по самое небалуйся.
Достаточно долгое время никакой сигнализации о проблеме не было. Потом стал загораться значек движка.
А какой пробег?
Владел Nissan X-Trail 2.5 CVT 2008 г.в.(продал в 2015 ), toyota prius 2002 г.в. правый руль (ацкий батарейко! не хочу продавать, но надо).
10.10.2014, 13:02
Пробег 94000
10.10.2014, 13:28
Сообщение от Eduard1978
Консалт в данном случае еще не показатель. По статистике в районе 70% неисправных вариаторов никаких ошибок по Консалту не выдают. Надо бы в нем давление замерить обычным манометром, снять поддон, посмотреть наличие стружки.
12.10.2014, 20:41
Снимали ,когда масло меняли в вариаторе две недели назад,и фильтра меняли магниты чистили, стружки не было.
Добавлено через 14 минут
Народ,слышали ,что Ниссан сделал компанию на вариаторы,которые шли ранее до Х-tronikov теперь вместо 3 лет и 100000 пробега, 5 лет и 150000пробега, можно обратиться с проблемой вариатора, даже,если вы уже давно не обслуживаетесь у офицальных дилеров, главное, чтобы не было нарушено гарантийное обслуживание ,до 100000 или трёх лет.Я у друга спрашивал он мастером в ниссане работает ,он сказал да правда, только не говори особо никому
Добавлено через 45 секунд
вплоть до замены бесплатно,ну если явно вариатору кирдык
Последний раз редактировалось Eduard1978, 12.10.2014 в 20:41.
13.10.2014, 13:07
Тем по вариаторам куча. /И про отзывные есть и про расширение гарантии.
Закрыто.
