Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Murano > Nissan Murano II (выпуск с 2008 года)
Nissan Murano II (выпуск с 2008 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano выпуск с 2008 года.
rfcyber вне форума rfcyber
Старый #1   08.10.2014, 23:53
По умолчанию Не работает камера и лампы заднего хода
Здравствуйте. На Мурке катаюсь чуть больше двух месяцев. Все было хорошо, но вот перестала работать камера и лампы заднего хода.
Начались странности вчера: забрал машину с мойки, еду домой, как вдруг включается камера заднего хода. А еду вперед. Остановился, попросил жену посмотреть, сказала, что лампы тоже горят. Переключаю на паркинг - камера гаснет. Еду дальше - история повторяется. И так всю дорогу до дома. Может, думаю, на мойке что-то залили, до завтра просохнет и все хорошо будет. На следующий день все стало хорошо, обрадовался. Но вот вечером началось... Камера заднего хода не включается при переключении рычага в положение R. И лампочки тоже не загораются. Открыл коробки с предохранителями (под капотом и в салоне) - не увидел подходящего по названию. Может кто подскажет в чем может быть причина и что делать?
Добавлено через 7 часов 31 минуту
Сегодня утром при прогреве машины камера один раз все-таки включилась.
Nissan Murano LE 2008
Последний раз редактировалось rfcyber, 08.10.2014 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2   29.01.2015, 15:29
Дело оказалось в реле, возле коробки предохранителей в салоне. На вид целая, красивая релюшка, а внутри вся сгорела
Trigor вне форума Trigor
Откуда: Москва; Авто: Murano II (ex X-Trail SE (T31) 2,5 CVT-M)
Старый #3   02.02.2015, 11:47
Странно, что сгорело реле, а не предохранитель. Вероятнее всего, что дверь примерзла. Обычно в этом случае, предохранитель летит. Проверь на какой он наминал. Хотя конечно может в реле просто был брак. Хотя согласись - странный прецедент.
И смажь резинки двери ,да и остальных тоже, силиконовой смазкой... Не помешает...
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
Старый #4   03.02.2015, 05:10
Да это не зимой было, дело не в примерзании двери. Зимой просто нашли в чем было дело. Да и, честно говоря, не вижу связи между примерзанием двери и включением камеры и лампочек.
Да, прецедент действительно странный. И предохранители ВСЕ проверял, потому что не нашел подходящего по названию, не знал какой именно смотреть (и поэтому же не знаю на каком посмотреть номинал), все целые были. Все-таки это, скорее всего, брак какой-то в реле. Но резинки все равно смажу на всякий случай, спасибо за совет.
Шуша66 вне форума Шуша66
Старый #5   05.02.2023, 00:08
Братцы уже смирился без камеры и лампы заднего хода ездить(2 года)
Но тут вдруг (оттепель, дождь) камера очнулась , поработала день ...и опять погасла
Экран обычный, просто не переключается (без мерцаний и чёрного экрана).
Думаю "земля" ушла-пришла-ушла.... Провода в гофре двери целые.
Как снять обшивку задней двери и где там болт на корпус?
Спасибо.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #6   05.02.2023, 13:48
Нет там болтов на корпус. Это пропадает питание. Надо искать обломаный провод. Обломан он естественно внутри своей изоляции т.е. увидеть это вряд ли возможно. Скорее всего именно в гофре.
