![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
03.10.2014, 10:07
откручивается болт средней звезды ГРМ
Нужен совет, второй раз за неделю под капотом тракторный звук, плюс к этому стрелка тахометра стала быстро-быстро дергаться, плюс глохнет и прочие нехорошести. Сначала думал гидронатяжитель, но нет. Загонял машину на СТО сказали открутился болт средней звезды, затянули - сказали будет бегать, но нет. Прошла всего неделя и опять тоже самое. вскрыл сам, опять открутишийся болт, он же. затягиваю, а он прокручивается, и не затягивается. пробовал и поджать звезду и приподнять и приопустить, все одно и тоже. Сейчас собрал и завел осталось также. На фото болт звезды в правом нижнем углу, может какой то секрет там есть или просто через боковой лючок его не закрутить? вот ссылка на фото
http://i053.radikal.ru/0905/62/8e6e9d695386.jpg
03.10.2014, 15:07
Да похоже резьбу тебе там сорвали. По закрутке никаких секретов нет, только момент затяжки желательно выдержать
03.10.2014, 17:44
Вал под замену
03.10.2014, 18:34
33rus, Какой нафиг вал? Там болт и подшипник скольжения.
06.10.2014, 07:42
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Какой нафиг вал? Там болт и подшипник скольжения.
Сейчас загнал опять на СТО мастер сказал повезешь болт к токарям чтобы выточили болт конусный и чуть большего размера. Нормальный вариант???
К чему вообще крепится тот болт? может проще заменить ту деталь и не заморачиваться так???
06.10.2014, 16:52
askario, Смотря как сделают. Лучше наверно рем. футорку изготовить.
06.10.2014, 17:03
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Лучше наверно рем. футорку изготовить
Луче то оно конечно лучше, но там башку снимать придется.
А с конусным болтом попробовать вариант, лишь бы сталь нормальная была...
07.10.2014, 00:09
beavis, Конус в люминь крутить не гуд думаю.
07.10.2014, 18:06
vitalliy, ну пусть попробует. Не получитсятогда уж и рем футорку вкрутить можно будет
08.10.2014, 00:04
Треснет голова,тогда не до футорки будет.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
