| Nissan Tiida - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Tiida. |
02.10.2014, 13:03
Не проворачивается ключ зажигания.
Добрый день!
Машина Tiida 2007, автомат. Вставляю механический ключ зажигания, он ни одно деление не поворачивается. Машину не завести. Руль застопорен. Передача стоит на P.
При попытке проворачивания ключа, руль, как положено, двигаю, на педаль тормоза нажимаю. Батарейки на пульте новые, поменял - пульт на открывание/закрывание нормально работает. Аккумулятор ТС нормальный. Второй ключ "интеленджент ки" - с него все нормально заводится и срабатывает - с него всегда собственно всегда и заводил, лежал в портфеле (но он сейчас потерян). Поэтому механическим ключем практически и не пользовался, какого-то его существенно его износа поэтому и нет (кстати, ключ перестал проворачиватся как-то одномоментно недели 3 назад, пользовался интеленджент ки и на этот особого внимания не обращал, пока вот нужда не заставила). Ставил АКП на нейтралку- тоже ничего не происходит. Лампочки на панели не горят, тишина. Ближний/дальний свет работает, аварийка тоже. Машина не движимая.
Снял кожух возле вокруг руля, думал, может там чего- посмотрел, там провода и "тубус" зажигания. Для меня это пока не понятно. Покрутил ключем чуть высовывая его, засовывая, играя в медвежатника. Опять ничего.
Вопрос: Что это может быть? Как решить проблему? Как ее завести самому (что открутить/подкрутить/подтянуть) на первом этапе, чтобы до дома отогнать, а то стоит возле ТЦ, разберут... А возле дома уже думать что с ней дальше делать..
Потом сколько стоить сделать дубликат интеледжент ки и т.д.
Спасибо, друзья!
02.10.2014, 15:43
GlSm, может помочь если снять шифт-лок (блокировка кпп на паркинге, маленькая крышечка возле селектора), поставить на нейтраль и хотя бы немного перекатить авто.
03.10.2014, 16:47
Перекатить и попробовать провернуть, верно?
Сейчас пойду попробую и проверю, что получиться. Отпишу.
Добавлено через 23 часа 42 минуты
Провернуть не удалось.
100nx, Ничего не получилось...
Последний раз редактировалось GlSm, 03.10.2014 в 16:47.
03.10.2014, 22:33
Сообщение от GlSm
Значит могло что-то приключиться с мех. частью защелки рулевого вала.
v.1 - разбирать на месте и разблокировать руль
v.2 - эвакуатор, и на сервис
07.10.2014, 13:01
Каким таким механическим ключом? У Вас должно быть 2 интеллигентных ключа, и никаких механических, если , например, села батарейка, выдвигаем жало из ключа и вставляем в замок при этом происходит считывание "мех" ключа и дает возможность включить зажигание и завести автомобиль. Просто воткнуть жало в замок или еще что либо не получится.Либо у Вас не правильно прописан второй ключ, либо не происходит считывание информации с чипа в ключе.
16.01.2015, 18:24
У меня похожая ситуация, что делали сервис или самостоятельный ремонт?
> Nissan Tiida
