14.08.2005, 00:24
На Р-10 барахлит блок управления вентиляцией/отоплением!
Кто подскажет где косяк? Вентилятор работает исправно. Проблема с кнопочными переключателями, т.е. когда горит ораньжевый огонек, то система переключает потоки воздуха. Но иногда неделями огонька нет и хоть общелкайся кнопками эффекта не будет. Потом опеть в какой то день вдруг работает. Непонятно. Может быть какое то реле за это отвечает, хотя по электр. схеме я такого не нашел?
15.08.2005, 11:58
есть такая байда, нужно посмотреть есть ли переключение потока воздуха при переключении режимов, лампочки могут и не гореть так как там часто бывает хреновый контакт, можно включить зажигание, но двигатель не заводить, тогда будет слышно работа сервис моторов. Разбирать панель только из за лампочек гиморно.
15.08.2005, 22:52
Не переключает потоки! Вот в чем вопрос! Попал в дождь, лобовое стекло потеет, а нужен был поток на лобовуху! :-(
17.08.2005, 12:53
Походу придется тебе всю эту хрень разбирать((((
Сообщение от Nissan-P
при условии что все предохранители целы.
У меня иногда не до конца переключается какоето направление и из за этого что то там щелкает всю дорогу пытаясь видемо встать в нужное положение
18.08.2005, 10:29
на новослободской в за рулем есть книги по P10 с подр.описан
на новослободской в магазине за рулем есть книги по P10 с подр.описанием по ремонту
самая толстая 400 или 500 р :shock: я полистал там очень подробно все вроде расписанно.
надо как нибьудь прикупить
