30.09.2014, 14:39
Заводится и через минуту глохнет
Только на холодную заводится и через минуту глохнет, далее крутим подолше стартером при этом педалируя и все ок. Что может быть?
30.09.2014, 16:37
Всякое может быть. Первое что в голову приходит это не хватка смеси или её обогощения. Проблема с подачей топлива или не корректной работой заслонок. Далее можно развивать сколько угодно.
30.09.2014, 16:58
Сообщение от AlexGP
точ в точ.
пол года назад.
замена топливного фильтра решила вопрос
БронеПАТ.
30.09.2014, 17:14
Один в один было так,подкачивающий насос(ручной)подсасывал воздух во время стоянки.После замены стало всё гуд
30.09.2014, 17:31
У меня был подсос воздуха в топливном фильтре через пробку слива конденсата, которая находиться внизу фильтра. Подтянул и все ОК.
30.09.2014, 23:24
Сообщение от AlexGP
Вот почитай http://www.pathclub.ru/forum/index.p...ic,5314.0.html
Колёса крутят землю
01.10.2014, 12:47
Всем спасибо за ответы, сам разобрался, забегу наперед они в основном по делу. А теперь кому интересно то суть: Поменяли фильтр 2 мес назад, через 2 недели на холодную двигатель после пуска через 30 сек вздрагивал(троил) с начало 1 сек потом 2-3 и через неделю начал глохнуть. Вчера жена уехала на дачу и не смогла его завести после того как он завелся и заглох. Взял два жигулёвских фильтра и поехал к ней. Открутил пробку слив конденсата, от-туда лилось секунд 30. попробовал завести - не получилось, поработал грушей немного, не помогло. Воткнул жигулевские фильтры накачал грушей в них солярку и завелся с пол тыка. Уже сутки езжу проблема ушла. Теперь вопрос. Стоит старый фильтр подключать обратно или новый покупать? Есть ли в фильтре какой-нибудь клапан который например завоздушивает если конденсата полно. Может старый оставить просто грушей поусердней поработать и все будет ок. ?
01.10.2014, 13:23
Сообщение от AlexGP
Не стоит...
Сообщение от AlexGP
 новый покупать?
Да...
01.10.2014, 14:02
Сообщение от AlexGP
Вода???
Сообщение от AlexGP
Такого клапана нет.
Сообщение от AlexGP
Интересней было-бы распилить его и посмотреть состояние фильтрующего элемента.
01.10.2014, 14:17
Сообщение от Андрей 1960
 Вода???
Нет не вода.. соляра.
Вариант заправки плохой соляркой практически исключен.
