миха 4WD вне форума миха 4WD
Старый #1   28.09.2014, 14:53
По умолчанию Как проверить автонатяжитель?
Вчера услышал посторонние хаотичные пощёлкивания - постукивания на холостых, открыл капот: впереди сверху, в районе ремня - вроде со стороны генератора или автонатяжителя.
Как проверить автонатяжитель и как снять ремень? В этой ветке не нашёл, в книжке и факе - про ручной натяжитель.
Я знаю, что я ничего не знаю... (с)
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #2   29.09.2014, 09:01
Сообщение от миха 4WD Посмотреть сообщение
Есть подозрения на муфту генератора. Пробег какой? У меня перед тем как умереть муфте симптомы один в один были.
Старый #3   29.09.2014, 10:53
Пробег 140. Звук похож на пощёлкивание или клацанье.
Пытался вчера ослабить - снять ремень, но не понял как... Ось натяжного ролика откручивал на пару оборотов (кстати была не затянута до упора), но не врубился, как ослабить перед этим ремень. Затянул обратно и промыл керхером. Звук исчез. Но неприятный осадок остался.
Хочу проверить ролик.
А муфту генератора можно как-то проверить?
Старый #4   29.09.2014, 12:52
миха 4WD,
Скорее всего причина была вот в этом -
Но у меня когда умирала муфта звук был именно как ты описал. По статистеке она ходит по 100 000 км. Но будет правильно писать в моточасах. Как её проверить я не знаю. Это к электрикам с приборчиком. Если причина будет в ней, то оригинал очень дорого, а оригинал по номеру муфты будет самое то. На форуме где то указан номер муфты.
Старый #5   30.09.2014, 08:52
Вчера звук появился один раз, сегодня с утра опять тихо.
Ездил к ремонтникам, посмотрел на такой генератор с муфтой. Проверить можно, но на снятом генераторе удобней - покрутить за неё надо и посмотреть на ротор, послушать.
А звука этого в тот момент не было, слушать нечего было.
Старый #6   30.09.2014, 10:21
При умирании генераторной муфты должен периодически загораться значок аккума. Нет зарядки.
Старый #7   30.09.2014, 11:07
Ничего не загорается.
Пока езжу, слушаю. Хорошо, что ехать далеко никуда не надо.
