12.03.2007, 21:34
Выбор, установка и эксплуатация предпускового отопителя.
Подскажите плиз какой предпусковой подогреватель лучше ставить на дизельный (3л) Патрол Y61 - Webasto termo top C или Гидроник? Если Гидроник, то какой тип. Заранее благодарен,
14.03.2007, 02:56
Странный вопрос. Какой тип, должен знать продавец или установщик.
Про Вебасто не знаю. У меня стоит Гидроник, работает шестой год за это время поменял свечу накаливания, и один раз пришлось смазывать подшипник мотора вентилятора- заклинил.
15.03.2007, 22:18
У меня Эберспехер Гидроник. Устраивает. По конструктиву они ИМХО практически идентичны, так что выбирать нужно по цене
20.03.2007, 00:01
А у меня HYDRONIC умер на третью зиму - сначала начал глючить, запускаться через раз. Причина - обгорание одного контакта в разъеме, основного питания, уже точно не помню какого. Потом (после замены разъема на наш, РМД, с хорошим сечением контактов и заливкой мест пайки гермесилом - этот узел работал безупречно) - прогорел нержавеющий сильфон глушителя. Снял все полностью, даже сделал замену сильфону из медной водопроводной трубы, решил его полностью перебрать, но два винта оказались закисшими насмерть, потом пришло лето, а за ним Space Gear, на котором все это должно было быть установлено, продал. И лежит HYDRONIC 2 года в гараже. Может бы и занялся им вновь, но не могу придумать, куда его установить на Patrol. Вот такая история у моего подогревателя. Кстати, я пользовался им почти каждый день (в холодную погоду) утром и вечером.
20.03.2007, 06:20
Сообщение от YAL
У меня он стоит слева от двигателя, внизу (если смотреть со стороны капота), глушитель выходит вниз сразу за аркой правого переднего колеса.
А у знакомого он стоит в переднем левом крыле прямо внутри. Как ставили - он не в курсе, может крыло или подкрылок снимали
20.03.2007, 10:25
To Vider
В mitsubishi я ставил Hydronic в бампер под левую фару, а вот в Y61, не первый раз слышу, как-то ставят в районе блока предохранителей, как Вы и говорите. Но там серьезно мешается ABS. Или он установлен ниже?
20.03.2007, 11:25
У меня он существенно ниже блока предохранителей, а у знакомого вообще собственно под внешней частью крыла. Ни там, ни там вроде бы ничему не мешает.
20.03.2007, 16:35
На моем Патрол гидроник установлен в бампере , как раз за госномером. Там места немеренно, если конечно лебедка не стоит.
17.10.2007, 00:49
Выбор, установка и эксплуатация предпускового отопителя.(в)
Подскажите, кто ставил автономный отопитель в патрол, сложно ли самому сделать или нет, на что обратить внимание (особенно как его на климат заводить)?
Управление хочу сделать через GSM модуль, какой брать и где?
17.10.2007, 10:08
Думаю, установить самому можно все, если руки растут откуда надо и есть время. У меня ровно наоборот, а потому не морочился и заказал установку. Вместе с прибором (Webasto Thermo Top C, 5.2 кВт) обошлось в 45 килоруб. Единственная проблема - пользоваться никак не научусь... Еще не очень удобно поставили пульт (сам ткнул, куда лучше, а оказалось неудобно, но ничего не поделаешь - присобачено шурупами).
