25.09.2014, 15:09
Вакуумный усилитель тормозов Nissan Pathfinder
Вопрос:
Уважаемые форумчане, имеется Nissan Pathfinder 2010г, 2,5D/190, АКПП, уж не знаю проблема это или особенность, но вопрос вот в чем: при заведенном двигателе в районе педалей слышится шипение, а при нажатии педали тормоза оно шипение исчезает. Если нажать не сильно, а чуть чуть, то исчезает, но потом появляется, но если как обычно жмем, то проходит до тех пор пока не отпустишь.
Если давить педаль в пол, то она в пол и уходит еле-еле, Но, на эффективность торможения вроде как не влияет, уровень тормозной жидкости в норме, подтеков нет, дилер неисправностей не выявил (даже согласился сделать запись в акте выполненных работ, что тормозная система в порядке, т.е. не смотря на то, что я указал на посторонний звук в виде шипения). Вроде бы все и ничего, но, когда долго стоишь с заведенным двигателем, то прибавившийся лишний звук, создает акустический дискомфорт..., может кто то сталкивался с таким явлением и есть вариант решения. (кроме "музыку по-громче  ))
Спасибо!
25.09.2014, 15:39
Сообщение от WFT402
Так решение одно - замена вакуумника, ничего ты с ним не сделаешь. Проверь есть ли шипение при отключенном вакуумном шланге, если нет - то всё понятно.
25.09.2014, 15:40
О! А я то думал что у меня у одного шипит. Замена на новый - дорого. Б/у можно найти в районе 5-6р.
25.09.2014, 19:07
Сообщение от дмитрийА
я тоже так думал, у меня шипит наверное пару лет....даже заводил машины в салоне, что бы убедиться, на новых не шипит, но и дилер утверждает, что все в норме.....
хотя странно, гарантия то закончилась, вроде как вот он шанс развести клиента на замену не дешевого элемента, ан нет - типа все ок, ездий и не парься.
01.10.2014, 23:37
У меня такой шип только при включенном климате. Фреон никуда не уходит из системы
01.10.2014, 23:38
Сообщение от borman666ss
Возможно только при включении или выключении кондея. К тормозам никак не привязано, не так ли?
02.10.2014, 20:39
Могу оказаться не прав, но шипение при включенном компрессоре кондея указывает на недостаточное кол-во хладагента в системе. Это первый "знак" к тому, что через определённое время придётся всё же заправлять систему. Фрион уходит, но только во время включенного кондея и это происходит очень
медленно. Я с таким шипением проездил лето и только на следующее лето пришлось дозаправлять, ушло 200 грамм. И снова хватило на лето. Только на третий год руки дошли сделать.
28.10.2014, 10:00
в моем случае, думаю, климат и кондей не имеют никакого отношения....наоборот даже печку выключал, что бы убедится, что шипение именно на тормоза завязано. шипит, нажимаю на тормоз - не шипит......с тормозами все ок, проблем не замечаю.
28.10.2014, 12:26
Мне ещё показалось, что соединение трубки с вакуумником не совсем герметичное.
Как поворочал её, педаль пожёсче стала.
Эта трубка вся перекрученная какая-то, всё руки не дойдут проверить её вместе со штуцерами на предмет подсифонивания.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
28.10.2014, 19:06
лозовод,
Вакуумник проверяется следующим образом:
1.Садитесь в машину
2.Накачиваете педаль тормоза,чтобы педаль была твердой и держите!
3.Заводите машину-педаль должна медленно уйти в пол.
