16.10.2007, 09:57
А как бы еще сделать так, чтобы при выключении зажигания гас еще и ближний свет (автоматически переходил на габариты)? А то как-то я привык к этому на других машинах, а так можно и аккумулятор посадить..
16.10.2007, 19:33
По логике надо поставить нормальноразомкнутое реле. находишь где есть "+" при зажигании и при выключеном зажигании его нет, подаёшь этот "+" на управляющий контакт рэле (через предохранитель), второй управляющий на массу. находишь, провод ближнего света поближе к фаре и прерываешь его этим рэле.
Вроде всё. В любой схеме установки п/т фар примерно так и сделано, только вместо кнопки у тебя плюс с зажигания.
