20.09.2014, 21:15
вибрация при разгоне Р11
доброго времени суток, начну сразу с проблемы, ниссан примера Р11, 99 года, при разгоне, начиная от 40 км появляется вибрация, скорость доходит до 60 км всё пропадает, на сервисах ничего внятного не говорят, склоняются на внутренний шруз, подскажите может кто сталкивался с таким.
21.09.2014, 11:14
Сообщение от FROOST
Похоже. Трипоиды чаще проявляются под сильной нагрузгой, т.е. если убрать ногу с педали то вибрация пропадает или становится значительно слабее.
25.09.2014, 17:24
Сообщение от vitalliy
о, нашел наконец-то, у меня такая же х. , на газ нажимаешь - вибрация и биение(стук), отпускаешь пропадает не могу узнать причину, Виталя если ты знаешь в чем беда подскажи
25.09.2014, 23:01
_Aleshka_, Так я ж и написал выше... Трипоиды это внутренние шрусы.
25.09.2014, 23:04
все понял, тока они меняются оба или можно по-одному
26.09.2014, 00:48
_Aleshka_, выявлять ломаный и менять только его.
02.10.2014, 19:55
у меня такая же беда, при скорости больше 100 км/ч появляется вибрация.
а может ли внутренний шрус быть причиной вибрации и дерганья машины когда начинаешь трогаться? думал проблемы со сцеплением, но ручник если зажать и пытаться трогаться, то машина "приседает", пробуксовок сцепления нет, ничего не дергается, не гремит.
Последний раз редактировалось kolya621, 02.10.2014 в 20:08.
03.10.2014, 02:12
Сообщение от kolya621
Скорей это диск сцепления или подушки.
