Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Maxima > A33 (Nissan Maxima, выпуск 2000-2008 г.)
A33 (Nissan Maxima, выпуск 2000-2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации A33
mbuket вне форума mbuket
Старый #1   13.10.2007, 17:41
По умолчанию Плохо заводится
Maxima 2.0 QX33.При любой температуре двигателя машина заводится либо с 1-го раза(не маслая),либо никак. Диагностика ОК. Стартер ОК.Холостой ход ОК. Подскажите ,куда обратить внимание?
Майор вне форума Майор
Старый #2   15.10.2007, 16:20
свечи возд фильтр -это для начала
CrazyJapanCar вне форума CrazyJapanCar
Старый #3   27.11.2007, 13:09
Повторяюсь: Скорее всего проблема не в стартёре и АКБ! Уверен на 99% что это массовый провод, при запуске идёт большая потеря напряжения! Если опять проявится, не спеши на СТО, возьми друга и кусок массового провода (можно даже от ВАЗа), один конец провода присоедени к клемме АКБ "-", а второй к болту крепления стартёра! Запускаем! Должно быть всё ОК!
Старый #4   09.12.2007, 11:36
+-вой с таким же успехом может быть.Но согласен,скорее масса
Старый #5   09.12.2007, 18:01
плюсовой провод не может быть, т.к. при плохом контакте или недостаточном сечении (если вдруг он подгнил) он просто сгорит!
vitlik007 вне форума vitlik007
Старый #6   12.12.2007, 20:39
umenia zavoditsia spol obarotika,i srazu gloxnet nado podgazovat togda normalno rabotaet,neznaju pocemu
SaidAK вне форума SaidAK
Старый #7   11.01.2008, 16:26
Сообщение от vitlik007 Посмотреть сообщение
Такая же херь. Но подгазовываю, когда машина уже нагретая. Т.е. на холостых обороты держит слабо . Свечи поменял, инжектор промыл, регулировку х/х делали и т.п. Кто нибудь знает?
Внешность обманчива...
vasanat вне форума vasanat
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Максима А32, хитрила Т30
Старый #8   28.02.2008, 19:47
mbuket - скорее всего стартер. Наводки на датчики положения коленвала и распредвалов. Попробуй махнуть на новый или заведомо рабочий.
vitlik007 SaidAK
проверьте датчик положения дроссельной заслонки и клапан холостого хода.
Не трожь технику - она не подведет!
ilyaP вне форума ilyaP
Старый #9   23.06.2008, 22:56
У меня машина "на холодную" заводилась если только придавить слегка пидаль газа. Тоже чистил, промывал, а оказался был сломан клапан х/х + сгорела маленькая схемка в "мозгах", пока мне мастер не поменял схемку и поставил клапан х/х - машина плохо заводилась "на холодную". У клапана х/х есть большая возможность выходить из строя, там прокладочка хреновенькая, греется корпус, прокладка становится твердой и охлаждающая жидкость её пробивает и клапан ломается...
Советую проверить работу клапана (он должен щелкать, когда вкл. зажигание) и может что в мозгах не то, проверь.
Nissan_Motorsport_Int вне форума Nissan_Motorsport_Int
Старый #10   25.06.2008, 18:03
Катушки зажигания проверьте
