Abdulla вне форума Abdulla
Старый #1   18.09.2014, 14:40
По умолчанию Замена бокового зеркала
Приветствую форумчане! Меня зовут Абдулла. Катаюсь на Патроле с 2012 года. Получилось так, что разбили мне основание бокового зеркала. Само основание отдельно не продавалось и пришлось покупать зеркало в сборе. Покупал у ОД но менять не стали, сославшись на то, что они эту тему не проходили. ОД в Минирельных Водах. Поменяли зеркало умельцы из народа. Но вот одна беда. На мониторе вся проекция показывает и камера с нового зеркала тоже. Но образ машины на мониторе сменился на прямоугольник и квадратики в местах камеры и новая камера перечеркнута красным Х. Повторюсь, камера показывает. ОД сказал что может поэксперементировать, машину надо оставить на несколько дней, чертить разметку на асфальте, юстировать все камеры и тд. и тп. Неужели эту камеру просто нельзя прописать????
Max-armani вне форума Max-armani
Старый #2   18.09.2014, 16:59
Я менял зеркало. Кстати у меня лежит все целое кроме крепежа к кузову которое. Менял когда электрика небыло. Тоже был квадратик. На след день заехал за 1 минуту обучили новую камеру. Если надо могу споосить куда надимать. Делается через менюшку.
Пузочесы
Старый #3   20.09.2014, 10:46
Max-armani, Был очень благодарен любой помощи. Как-то не солидно с квадратиками!)))
Старый #4   20.09.2014, 11:23
Калибруется через консалт по меткам на полу. Дилер обязан знать. Я в гонконге сейчас. Могу через три дня заехать сфотать процесс.
Пузочесы
Старый #5   21.09.2014, 11:14
В Минеральных Водах слабый дилер. А дальше я пока не выезжал.
Модест вне форума Модест
Старый #6   21.09.2014, 11:58
Сообщение от Abdulla Посмотреть сообщение
Это не то слово, уважаемый! Даже в нашей деревне мне камеры откалибровали за 30 минут...
Старый #7   23.07.2015, 23:06
Подскажите как разобрать зеркало? Понятно что надо выдернуть стекло, вопрос только - как? Остальное очевидно.
Старый #8   25.07.2015, 21:47
Сам спросил, сам отвечу. чтобы путн разобрать, надо снять с двери.
Снимаем обшивку:
1 снизу подковыриваем ручку(за которую тянем) и колем её попалам(она пустотелая с достаточно стрёмной конструкции).
2 откручиваем два винта которые там откроются
3 отковыриваем заглушку по центру ручки открывания. от самой ручки в сторону переда авто.
4 откручиваем открывшйся винт.
5 все винты сняты, теперь просто подковыриваем обшивки и отрываем её от двери(не потеряйте резиновый демпфер)
само зеркало:
1 Отсоединяем разъём,и откручиваем 3 гайки на 10.
всё это безобразие вытаскиваем и можно за стол.
2 чтобы выковырять полотно зеркала нужно подцепить плоской отвёрткой между полотном и кронштейном на электроприводе с нижней стороны зеркала предварително повернув стеко для доступа просто внаглую рукой. Снизу защёлки сверху крючки. Так что ели ковырять не стой стороны, может случится что штатно уже не закрепить будет.
дальше откручиваем всё что видим(сам электропривод можно не отворачивать если не изза него разбор.) Разъёмы без крючков для разбора, поэтому выковыриваем их шилом или острой отвёрточкой.
Старый #9   28.07.2015, 14:19
Небольшой фоторепортаж на тему колхозного ремонта зеркала. В результате сохранены все функции, кроме складывания.
Изображения
Тип файла: jpg IMG00205.jpg (25.4 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00206.jpg (31.8 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00207.jpg (30.3 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00208.jpg (21.8 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00209.jpg (21.4 Кб, 102 просмотров)
Старый #10   28.07.2015, 14:19
некст
Изображения
Тип файла: jpg IMG00210.jpg (21.7 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00211.jpg (12.4 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00212.jpg (13.6 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00213.jpg (14.2 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00214.jpg (30.5 Кб, 84 просмотров)
