17.09.2014, 17:49
Подсветка номера
Вопрос возможно мелкий,но всё же .....Нет питания на одну из ламп подсветки номера. Сразу мысли о предохранителе.. Подскажите пожалуйста,на эти лампы идёт общий предохранитель или на каждую свой?
17.09.2014, 20:23
Сообщение от тролл
Гоните эти мысли прочь! Кто-ж будет на каждую пятиваттную лампочку по предохранителю ставить?
Сообщение от тролл
 ...на эти лампы идёт общий предохранитель или на каждую свой?
Общий, общий... Настолько общий, что через него-же запитываются и габариты левой стороны. А сами "license plate lamps" включены в параллель.
Смотрите саму лампу, разъем и провода до второй - работающей.
18.09.2014, 01:26
То есть обшивку снимать.... иначе к проводам не попасть..
18.09.2014, 01:41
тролл, Все гораздо проще!Вытащите стекляшку,в подсветки и поменяйте лампочку.
18.09.2014, 18:58
Сообщение от Marso
Да когда я менял одну лампочку то загнул зажим у одной лампочки и увидел когда подсветил фонариком.
19.09.2014, 11:26
Поменяйте лампочки местами и все станет ясно.
Питание в разъеме лампы замеряли?
Последний раз редактировалось Checkdmt, 19.09.2014 в 11:26.
19.09.2014, 16:42
Ну конечно я лампочки ставил разные (новые) ,питания нет((
19.09.2014, 16:59
Сообщение от тролл
Ну так действуйте дальше.:
Сообщение от Андрей 1960
 ...разъем и провода до второй - работающей.
Посредством переписки на форуме проблема не решится.
19.09.2014, 17:37
Сообщение от тролл
Было подобное...
При этом лампа была хорошая и на контактах держателя лампы было напряжение.
В результате вынул держатель лампы и увидел, что сильно окислился контакт этого держателя в месте, где к нему подключается провод.
Чистка контактов от ржавчины мелкой шкуркой, - и все стало отлично.
При этом сам держатель лампы вынимается отжав пласт. фиксатор тонкой плоской отверткой.
Вот только теперь не помню с наружной плоскости держателя-плафона или внутренней...
В общем, ничего сложного нет
Удачи на дорогах !
22.09.2014, 17:20
Спасибо за дельный совет!
