12.10.2007, 09:41
Передний бампер
Есть вопрос: случалось ли у Вас такое?
Как-то стою перед своим авто и вижу, что справа между фарой и бампером щель образовалась аж см в 3. Отошел и понял, что у меня бампер как-то косо стоит, а справа край даже выпирает за линию крыла. Потрогал немного ходит, но зазор, до размеров слева не доходит. Ну, думаю, блин, опять попал. (Предистория, была замена по страховке 15 мес назад в Пеликане, в зад Акценту въехал. Поставили нормально, зазоры как снова.)
Когда менял стекло показал кузовному мастеру. От него сразу вопрос, а на кочки большие не залетал. Говорю: как это. Ответ: Бампер мог перекоситься и слететь с креплений. Крепления целы. Попробовал руками поставить на место - не удалось. Нужно открючивать несколько шурупов снизу. Говорит ничего страшного, приедешь на ТО и минут за 15 вернем на место. Ну ладно, будем поглядеть.
12.10.2007, 13:56
Скорее всего так и будет....Хотя можешь это и сам сделать - сложного ничего нет...
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
14.10.2007, 20:22
Бред конечно - "Большие кочки", и что теперь, только по трассе Ф1 ездить?КМК хреново прикрутили после кузовщины.
Надеюсь ничего страшного и на ТО сделают, но контроль нужен.
18.10.2007, 09:34
Контроль нужен всегда, уних любимое дело недокрутить, наживил и ладно.
18.10.2007, 23:08
Почти та же самая фигня, под фарами бампер выпирает на 0,5-1 см и справа и слева, такое ощущение, что под фарами он не крепится, но я первый раз заметил эту лабуду когда бампер был родной, где-то через месяц после начала эксплуатации. Сейчас бампер новый, ставили в Пеликане на Дмитровке, месяц отъездил стоял ровно, а теперь опять выступает. Вчера только на стоянке подошел к чужому иксу, посмотрел, то же самое. такое ощущение, что это не серис виноват, а какой-то заводской брак.
"Airsofter on board" ciasog.ru :vinsent:
19.10.2007, 09:20
Да щас посмотрел, вроде ровно, если присмотреться криво, видать на заводе косяк или со временем провисает
