16RUS вне форума 16RUS
Откуда: Татарстан, г.Альметьевск; Авто: Nissan Almera N16 1.5l
Старый #1   16.09.2014, 20:21
По умолчанию Аварийный режим ДВС
Ребят подскажите пжст, прошелся по темам и не нашел ничего подходящего, поэтому решил создать тему.
Проблема такая: авто переходит в аварийный режим (АР) - горит "чек", обороты больше 1500 и совсем не тянет. При диагностике показывает две ошибки: (Р0605) и (Р1224) - вторая связана с дроссельной заслонкой, но ее мы проверили (ставили с другого авто, а также все прозвонили - работает). Остается ошибка связанная с ПЗУ, сервисники говорят что нужно менять блок управления, мол опробовать, как будто там процессор "живет" сам по себе. Дело в том, что авто не всегда входит в аварийный режим, бывает работает отлично, а потом снова переходит (то ли на поворотах, толи на кочках). Стоит ли менять дорогостоящий блок? или может где то таится причина таких переходов в АР?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20140907_114736.jpg (77.8 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (62.0 Кб, 37 просмотров)
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   16.09.2014, 21:41
16RUS, ошибка 0605 может вытекать из наличия 1224, которая означает высокое сопротивление в цепи второго ДПДЗ, возможно обрыв. Что датчики показывают по вольтажу? Проводку от ДЗ до ЭБУ вызванивали?
Добавлено через 51 секунду
Да, и при замене дросселя нужно было сделать инициализацию педали газа и адаптацию ДЗ
Последний раз редактировалось 100nx, 16.09.2014 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3   17.09.2014, 08:18
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Проводку прозвонили - спец с сервиса говорит все нормально. Сказал, что по всем параметрам посмотрел, все хорошо, даже цепь говорит в идеальном состоянии.
Адаптацию делал как в ручном режиме (т.е. педалью по инструкции с форума), также делал диагност через ноутбук
Делал все в двух серваках, один у ОД. и те и те долго возились и в конечном итоге говорят, что "мозги" живут сами по себе, могут заработать могут и нет. Хотя никого на форумах не встречал, кто менял блок, неужели он тоже может так выйти из строя?
Последний раз редактировалось 16RUS, 17.09.2014 в 08:31.
Старый #4   17.09.2014, 09:29
Сообщение от 16RUS Посмотреть сообщение
Может, а почему нет. Можно вскрыть блок, вычитать дамп с еепром 93c66 и зашить его в новую микросхему, благо стоит она копейки, но не факт что прокатит.
Ошибки сразу после сброса вылазят, без манипуляций с газом и т.д. ?
Последний раз редактировалось 100nx, 17.09.2014 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   17.09.2014, 11:32
... вычитать дамп с еепром 93c66 и зашить его в новую микросхему...
тут совсем ниче не понял
да, ошибки сразу вылазят когда
Но бывает и все нормально, вот например сегодня авто работает ровно и без проблем, боюсь к вечеру снова вылезет аварийный режим
Старый #6   17.09.2014, 12:42
Дамп - это копия содержания памяти микросхемы
Еепром - тип микросхемы памяти
93с66 - маркировка микросхемы
PS. по-нормальному ещё и флэш бы перешить...
Последний раз редактировалось 100nx, 17.09.2014 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   17.09.2014, 16:42
100nx, нашел по инету б/у ЭБУ, думаю заказать или нет, маркировка сходится кроме последних 4-х цифр. подойдет ли? 1-мой ЭБУ 2-й от донора
Изображения
Тип файла: jpg эбу1.jpg (23.2 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg эбу2.jpg (26.8 Кб, 25 просмотров)
Старый #8   17.09.2014, 17:23
16RUS, подойдет, основная маркировка - MEC32-241
Старый #9   18.09.2014, 17:21
100nx, а если донорское авто было с блоком АБС, у меня без, то не будет ли показывать неисправность в АБС?
Старый #10   18.09.2014, 18:43
16RUS, не в курсе, возможно придется программировать блок
