16.09.2014, 15:45
Ошибка Р 1131
Подскажите пожалуйста где искать причину ошибки Р 1131
16.09.2014, 16:10
в датчике кислорода наверно
16.09.2014, 16:26
http://yandex.ru/yandsearch?clid=188...20almera%20n16
по первой же ссылке )))
P1131 Lack Of HO2S Switch – Sensor Indicates Lean
И указывает она на ошибку в работе датчика кислорода в момент тестирования компьютером всех датчиков.
Причин может быть много - начиная от подсоса воздуха до неисправности самого датчика.
17.09.2014, 22:06
Благодарю за подсказки,я так понимаю датчик кислорода-это лямбда которая стоит в передней части двигателя,ее нужно снять и замерить сопротивление?А какие еще могут быть причины,может быть есть какая-то связь с ДМРВ?
17.09.2014, 22:43
Serega 28, сопротивление подогрева пофигу - не на него мозг жалуется, нужно проверять показания самого датчика. А МАФ это, подсос воздуха, каталик и так далее - это уже последовательно проверять нужно
17.09.2014, 23:01
100nx Благодарю за совет! Показания проверять осциллографом?И еще вопрос: где именно и как определить подсос воздуха?
17.09.2014, 23:17
Так, стапэ, парни... Насоветовали.
P1131 на дорестайле - это цепь элекропневмоклапана управления вихревыми заслонками на впуске
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...35d6f&page=399
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Talon
Яндекс в топку, есть регламент по стандарту OBD только на коды вида P0xxx, а для кодов P1xxx и P2xxx каждый производитель имеет право назначать свои значения.
Последний раз редактировалось 100nx, 17.09.2014 в 23:18.
17.09.2014, 23:18
Эх еще бы кто-нибудь разжевал что там написано,а то я по английски только читать то и могу!!!!!  И что мне со всем этим чудом делать!
17.09.2014, 23:21
Serega 28, скачать файл, скопировать нужный текст - и кэмон плиз в Гугл Транслэйт. А ещё проще - прозвонить клапан и убедиться в наличии +12 на разъеме при включении зажигания.
17.09.2014, 23:26
ОК так и сделаю,только вот знать бы где этот клапанок находится? Чет в книге никак не найду.
