Pavlikk вне форума Pavlikk
Откуда: г.Тула; Авто: Nissan Almera N15 1.4 3dr HB 99г.в.
Старый #511   15.02.2011, 20:48
Попробуй массу на эту лампочку заново подключить. Она с годами окисляется и частично отгнивает. Может в месте соединения с корпусом, а может и внутри провода, под изоляцией.
Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #512   15.02.2011, 21:05
у меня тоже тма половины нет. так еще предохранители для акии находятся, и всякой ненужной дряни.
ПРОБЛЕМА У МЕНЯ 1 В 1.
Вряд ли дело в предохранителе. у меня с ними все норм.
Посмотри отражатель лампы (колбочку), у меня она пригорела наполовину,поэтому хреново светит.
NISSAN 72 вне форума NISSAN 72
Старый #513   15.02.2011, 21:17
Предохранители именно там,где описал.На лампы стоят 15 амперные(синие или голубые),если дальний на этой фаре в норме,то предохранитель тут ни при чем.Сними фишку с самой лампы,отсоедини клеммы и зачисть их,может фишка оплавилась и закорачивает ближний на дальний.Можно заменить фишку (колодку) на любую под Н4 (от десятки или самары).Вставь лампу в фишку но не в фару,переключай ближний/дальний,если тускло-смотри провод,контакты до преда,если ярко-значит отражатель.Чудес не бывает.
yrishinec вне форума yrishinec
Старый #514   15.02.2011, 23:36
Alexxx15 - роем вместе. С предохранителем ясно, но все равно посмотрю. может имеет окисление.
Клема мне теперь кажется более правдивым вариантом. Дело в том, что похоже на этой машине до меня стоял ксенон, который при продаже просто вытащили. Вообщем у меня эти мысли возникли от увиденного под капотом - провода на клему H4 идут кустарно перемотаны, изолента вроде свежая, но сами фишки отличаются - права от левой. Вот где проблема с тусклой лампочкой - там стоит отечественная, у меня такие на 2107 стояли. А вот правая очень качественная, светло-серая, и закрытая (коробок). Вообщем буду отталкиваться тогда от фишки. Куплю новую с проводами, попробую заново все поставить, может прежний хозяин накосячил со скруткой, или есть окисление на проводах. Попробую завтра сделать, если получится, если не в этом дело - тогда жду дальше полезных советов)))
Всем спасибо, продолжаем подкидывать идеи!
NISSAN 72 - спс)
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #515   16.02.2011, 00:04
Сообщение от yrishinec Посмотреть сообщение
Цепляй лампу на разъем и включай ближний. Посмотри на нити накала - если горят обе то косяк в скрутке...то есть нити включены последовательно. Да и лучше найти нормального электрика, который может не только лампочки менять.
Кидали на лампу от акума +. Никаких изменений не произошло.
Возможно при включении отваливается "-".
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.02.2011 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый #516   16.02.2011, 10:24
сам отражатель нормальный, дело в чем то другом. Если лампу вытащить из фары, и включить ближний, она светит в полнакала. не больше. Как буд-то ток недоходит до конца. Горит одна нить, ближнего...
Konuxov вне форума Konuxov
Старый #517   16.02.2011, 14:21
Вот у меня кстати тоже от корректора регулируется только правая фара а левая не двигается. Эт так и должно быть? И не надо кидать ссылку на ручную регулировку, вопрос про электро корректор.
Ночь-это наш день
Старый #518   16.02.2011, 14:26
Колодка и дальний,я так понял,в норме? Тогда надо смотреть весь провод ближнего от колодки до предохранителя.Потом от преда до рулевого переключателя.Где-то уходит на другую цепь или массу через постороннюю нагрузку.
1.Опред.какой пред.нужен путем поочередного вытаскивания предов и вкл.ближнего (если схемы нет).
2.опред.клемму под напряжением при вкл. ближнего.(клемма преда)тестером или лампочкой.
3.цепляем зачищенный провод напрямую к ней и к контакту ближн.света лампы в колодке(родной ближн.провод временно отсоединяем от этого контакта).
Если все О.k.-проблема на этом участке(пред-лампа),если нет-тогда ой!-роем все от преда до подрулевого.
Сообщение от Konuxov Посмотреть сообщение
Нет! Регулируются обе синхронно.
Последний раз редактировалось NISSAN 72, 16.02.2011 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый #519   16.02.2011, 15:38
спасибо, в выходные буду смотреть, сейчас не позволяет работа) а с корректором то же не понятно почему он не работает именно на этой фаре...
Старый #520   17.02.2011, 13:27
Сообщение от NISSAN 72 Посмотреть сообщение
спасибо
Ночь-это наш день
