Fargyz вне форума Fargyz
Откуда: Северодвинск; Авто: Nissan Almera N15 GA 16 GX
Старый #451   02.09.2010, 11:55
А не пробовал просто вольтметром померить какое напряжение подходит на лампочку, тогда будет ясно в каком направлении копать, если все ок то может потихоньку умирает сама лампочка, тогда померий сопротивление самой лампочки или переставь местами их и сравни. Если дело в лампе то она и на другой фаре будет тускло гореть
Omigo23 вне форума Omigo23
Старый #452   02.09.2010, 13:04
Вольтметром пробовал, лампочки исключено, стоят новые менял 2 раза, думал косяк ламп, напряжение нормальное
Старый #453   03.09.2010, 15:34
ну если судить по схеме проводки, то в переключателе освещения на левую и правую фары разные контакты, остается только там посмотреть ( это если дальний нормально работает), посмотри клеммы 7 и 10 на выходе из переключателя, может там собака порылась
Старый #454   06.09.2010, 09:04
Сообщение от Fargyz Посмотреть сообщение
Подскажи на какой это схеме?
Старый #455   08.09.2010, 05:36
схему нашел, вроде все впорядке. Кто еще может что подсказать по этой проблеме?
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #456   08.09.2010, 09:15
а лампочки одинаковые?
Старый #457   08.09.2010, 13:21
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
Да, даже менял местами. Эффект тотже
Президент РФ вне форума Президент РФ
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera Sport Sedan, теперь еще Volkswagen Polo Sedan
Старый #458   10.09.2010, 21:20
И все время так? даже за 2000 оборотов? Как обстоят дела с аккумулятором и натяжением ремня генератора? померяйте, сколько выдает на холостом ходу. У знакомых на альке 96 была фигня такая: на холостых не очень ярко, а с возрастанием оборотов становилось ярче.
boroda1973 вне форума boroda1973
Старый #459   11.09.2010, 00:33
И всё-таки
Да и не только массу. Возможно просто разъем окислился. На днях тоже одна лампа погасла, полез уже новую ставить, шевельнул разъем и она заработала.
Ибо из-за перегрева клеммной колодки окисляются не только сами клеммы, но и провода, идущие от них в жгут. У себя тоже чистил клеммы, пока в один прекрасный момент не увидел, что провод от клеммы (причем как раз ближнего света) уже отвалился. Дальний при этом продолжал работать в штатном режиме.
Раз и навсегда от этой напасти поможет избавиться замена родных клеммных колодок на отечественные. Тока желательно найти сразу с кусками проводов для подключения.
Далее отрываем нах родную колодку, предварительно запомнив какой провод из жгута к какой клемме колодки идет. Отрезая по кусочкам от сгнивших проводов добираемся до "живой" (цвета меди) жилы. Подпаиваем (желательно) или сажаем на скрутку новую колодку, изолируем соединения и навсегда забываем о проблеме отсутствия/нарушения контакта на лампах фар.
На наших колодках, в отличие от яповских, сама медная жила такого же сечения как весь яповский провод с изоляцией. Так что вопрос теплоотвода тоже будет оптимизирован.
Удачи!
Nissan Sunny, В-14, GA-16, 1997 г.в., из ОАЭ. Был... Продан.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #460   11.09.2010, 02:00
Сообщение от boroda1973 Посмотреть сообщение
Единственное что хотелось бы добавить - не все колодки ( отечественные )"одинаково полезны"... С лампами +30% у меня на восьмерке ( после дтп ) плавились на замененной фаре. Методом подбора нашел нормальную ( не паленую ) которая держалась...
