Klev вне форума Klev
Откуда: Минск; Авто: Nissan Almera N15_hatch_GA16DE_1999
Старый #421   17.02.2010, 10:57
Вот, нарыл в инете. Оказывается есть готовые реле коммутации с эффектом мягкого включения ламп:
http://asrc.ru/docs/DRL-30-N-205.pdf
http://asrc.ru/DRL-30.htm
Последний раз редактировалось Klev, 17.02.2010 в 11:12.
OnLine вне форума OnLine
Старый #422   17.02.2010, 11:35
Всем спасибо за отзывы.
Попробую контакт, он мне сразу не понравился
P.S.
Насколько я понял, мягкое включение заботится больше о глазах встречного водителя, чем нежели о моих лампочках .
Контроллер с ходу не нашёл у них в магазине.
Старый #423   17.02.2010, 12:10
Сообщение от OnLine Посмотреть сообщение
Нет, ты не правильно понимаешь. Нить накала обрывается из-за резкого броска тока при включении. В холодном состоянии сопротивление спирали намного ниже нагретой и по этому ток в разы выше грящей лампы. Плавно подогретая же спираль сопротивляется току меньше и вероятность её перегорания при включении большого тока уменьшается.
Последний раз редактировалось Klev, 17.02.2010 в 12:24.
boroda1973 вне форума boroda1973
Старый #424   21.02.2010, 12:44
Всё верно. Надо менять клеммные колодки фар на отечественные.
У меня, в свое время, тоже была эпопея с лампами.
Кароч, при очередной замене, контакт ближнего света просто рассыпался в труху.
У япов подводящие провода вместе с изоляцией такие же, как у наших сама медная жила. Поэтому гниют, греются и рассыпаются.
Пара рекомендаций из личного опыта:
1. И так ясно, но напомню, на всякий случай: запомни, куда что было подключено (какой провод к какой клемме);
2. После обрезания старой колодки провод надо обрезать до чистого (не окисленного) металла;
3. Новую колодку к старым проводам лучше соединять пайкой, а не в скрутку. Для изоляции места соединения лучше применить термоусадочную трубку;
4. Менять лучше сразу обе клеммы, ибо раз "подошла" одна, то и вторая не заставит себя долго ждать.
Nissan Sunny, В-14, GA-16, 1997 г.в., из ОАЭ. Был... Продан.
fr15 вне форума fr15
Откуда: нижний новгород; Авто: nissan almera n15 sr,3х хетч,1.6
Старый #425   02.03.2010, 01:33
Что-то у нас в области с началом весны стали поголовно лишать прав за диоды в габаритах (не говоря уж о ксеноне) причём неважно какие хоть синие,хоть красные хоть белые.Аргумент гайцов прост они показывают выписки из ГОСТа,процедура проста тормозят определяют на глаз что в головной оптике имеется синее(голубоватое и тд.) свечение,если надо позовут понятых и выписывают протокол,говорят если хочешь можешь идти в мировой суд,но это практически без полезно.Вот такая весна наступила!
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
Старый #426   02.03.2010, 08:34
Сообщение от Abadd0N Посмотреть сообщение
упираешь на собственный опыт?
Более меня ничего не интересует, слепить я никого не слеплю.
"Упираю на собственный опыт!"
Abadd0N, там проводка и на родные-то лампочки плохо рассчитана (перегрев -> окисление контактов -> выгорание клемм колодки -> частое перегорание ламп), а ты туда в два раза мощнее вкрячил...
По идее, готовься к замене клеммных колодок...
Alexpenzin вне форума Alexpenzin
Старый #427   27.05.2010, 00:51
По умолчанию Электрокорректор фар
Не работает электрокорректор фар, подскажите пожалуйста что нужно в первую очередь посмотреть и что делать!!
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #428   27.05.2010, 01:35
Сообщение от Alexpenzin Посмотреть сообщение
Предохранители - проводка - привод корректора...
Gazun вне форума Gazun
Старый #429   27.05.2010, 21:33
Была аналогичная проблема +не показывали часы на панели (подсветка есть, цифр нет). Неделю голову ломал, пока не проверки преды в салоне которые. Один оказался сгоревшим. Поменял его и часы заработали, и корректор фар.
Стасян вне форума Стасян
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Альмера N15 97 г.в.хечбэк автомат 1.6 SLX.
Старый #430   22.06.2010, 16:41
блин где такую фару купить от сентры как тут ссылки давали с раздельной оптикой
ближний дальний???
