14.09.2014, 20:49
Запирание дверей изнутри...
Доброго времени суток!облазил весь форум,но похожую проблему не нашел.перестала работать кнопка на водительской двери блокировка открывания дверей.при нажатии на другую сторону кнопки замок багажника щёлкает(хэтчбек,1,8 бенз,Н16,2000 г.в.).родной Nats с ключа который закрывает всю машину,Аллигатор тоже закрывает все двери....предохранители проверил,все в порядки.куда лезть_не знаю...
14.09.2014, 20:59
shuriktut, А не надо лазить по форуму, нужно искать расширенным поиском по ключевым словам в этом разделе.
14.09.2014, 21:10
vitalliy, да и поиском искал,похожего нету(((
14.09.2014, 21:25
shuriktut, Про замки дверей обсуждалось точно. Если нет подобной проблемы, то там и спрашивать надо.
15.09.2014, 22:40
Может есть у кого нибудь какие нибудь идеи,где копать?(
16.09.2014, 00:40
Сообщение от shuriktut
 где копать?(
Ну ведь сам же написал:
17.09.2014, 07:10
открывать кнопку.чистить контакты. ваш КЭП.
17.09.2014, 22:16
Забыл добавить на открытие всех дверей кнопка работает,контакты чистил,саму кнопку разбирать не решился(
можен кто распиновку проводов в передней двери подскажет?
Последний раз редактировалось shuriktut, 17.09.2014 в 22:16.
