13.09.2014, 07:29
Тупит двигательQR20
Иногда при езде тупит двигатель, при сбросе газа и опять при ускорении все окей.
Что может быть - растянута цепь или ???.
P/S - при заводке двс на холодную - что то гремит в головке примерно 0,5-1 сек. далее все в норме. так же при езде после увелечения оборотов слышно легкое потрескивание в области двс, при сбросе газа пропадает.
заказал ремкомплект ГРМ -3500 р. + работа 5000р. итого +/- 10000! -дороговато1
13.09.2014, 10:40
Ну ,стрекочет у тебя на холодную -гидронатяжитель, походу он трещит и при наборе скорости , нужно сначала было посмотреть.
17.09.2014, 13:04
треск двс
При езде примерно 15-20 минут слышен треск или стрикотание двс в районе 1500-2000 об/мин. + двс тупит иногда.
Вопрос можно ли обойтись только заменой гидронатяжителя цепи + масло 5w40 - залито 5w30 или менять цепь и т.д.
18.09.2014, 09:38
вскрытие покажет , нужно дефектовку делать.
23.09.2014, 03:13
заменил гидронатежитель и вехний маленький успокоитель - все стало нормально, толлько при запуске на холодную постукивание гидрокомпенсаторов 0,3 - 0,8 секунд, а так все ок.
24.09.2014, 16:54
Сообщение от dsp28
У нас их нету , так что стучит что-то другое
