Tenathas вне форума Tenathas
Старый #1   12.09.2014, 16:37
По умолчанию Ошибка P012B
Всем привет!
Двигатель V9X, пробег 48 тыс.
Пропала турбина, потом загорелся чек, диагностика показала ошибку P012B (Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Sensor Circuit Range/Perfomance Downstream of throttle valve.)
Подскажите куда копать!
Заменил MAP и MAF не помогло.
BMich вне форума BMich
Старый #2   12.09.2014, 16:49
Датчик давления на входе в турбокомпрессор/приводной нагнетатель - диапазон/функционирование Проводка, датчик давления на входе в турбокомпрессор/приводной нагнетатель, ECM
Старый #3   12.09.2014, 16:57
Это описание ошибки?
Старый #4   12.09.2014, 17:07
Ну да
Старый #5   12.09.2014, 17:07
При запуске турбина работает, а стоит начать движение вырубается и обороты не поднимаются выше 2900.
диагностика показывает значения на ХХ:
С турбиной Calc load 60%, Map 101 кПа, MaF 10 g/s
Без турбины Calc load 60%, Map 101 кПа, MaF 26 g/s
Датчики Map и Maf новые.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #6   12.09.2014, 17:27
Сообщение от Tenathas Посмотреть сообщение
Питание на МАР приходит? Что на сигнальном выводе?
Старый #7   12.09.2014, 21:15
Питание на мапе не мерил.
Мерил только на мафе, там приходило 12,33В , а на сигнальном было 0,34В при включённом зажигании, а на ХХ 1,68В после этих показаний и поменял Маф, а заодно и мап.
Сейчас схожу померю на мапе и отпишусь.
Забыл сказать, что при отключенном Мафе турбина включается и работает, но машинка слегка тупит, стоит назад подключить маф турбина сразу отключается.
Добавлено через 3 часа 23 минуты
Померил напряжение на MaP - приходит 4,95В уходит 0,2В (на ХХ)
И еще заметил что как только турбина отключается , то перестает работать круиз контроль.
Последний раз редактировалось Tenathas, 12.09.2014 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #8   13.09.2014, 14:20
Tenathas, подъедь щаз ко мне на ОРС в Евромастер, глянем прибором что МАП кажет на ходу )))
Старый #9   13.09.2014, 17:15
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Сейчас можно подъехать?
И до какого времени можно подъехать?
Старый #10   13.09.2014, 17:33
Tenathas, сейчас уже нет, завтра можно часов в 10
