05.09.2014, 18:31
Не работает турбина.
Всем привет.
Пропала тяга. Выяснилось что турбина не дует. Мастер наглядно давил на какой то патрубок и сказал что там нет давления.
Симптомов сдыхания турбины , кроме тяги , не наблюдается.
Она не свистела, не выла, не сопливила и не дымила.
Был косяк с выпавшими шлангами "пневмоклапана", как это идентифицировал мастер, но я их вставил обратно.
Вопрос.
1. Как проверить работоспособность турбины?
2. Какие механизмы управляют турбиной?
3. Почему нет ошибок, если давления в турбине нет?
4. Может ли турбина на ровном месте умереть без симптомов?
Буду благодарен за любой конструктив.
05.09.2014, 23:08
gr1047,
Где то есть тема про турбину там много советов поищи
А так у меня турбина на неделю отказывала потом заработала
После ремонта генератора
Думаю вам бы компьютерную диагностику сделать для начала посмотреть что за ошибки покажет
06.09.2014, 00:37
Сообщение от SIB161RUS
gr1047,
В том и проблема, что делали. В конторе, страшно сказать, "Первый профессиональный дизельный центр"... И сказали что по компьютеру всё ок.
06.09.2014, 08:44
Когда у меня крякнула турбина, то сзади повалил такой густой дым, что ничего не видно было.
06.09.2014, 11:01
Какой год выпуска?
06.09.2014, 16:02
Сообщение от сокол828
Какой год выпуска?
2008. Дыма нет.
Когда газуешь, то шланг раздувается. Но не сильно. Рукой продавать можно.
Ещё в районе турбины обнаружен какой-то отце пленных шланг, который уходит в мотор. Куда должен прийти - так и не нашёл. Снял его на видео.
Может в нем дело?
Видео
06.09.2014, 16:45
Это сапун переднего редуктора(моста).Закрепи его к кузову,за воздушным фильтром.Не заводя машины,присядь у переднего левого колеса,смотри под крыло на турбину.Там виден шток управления лопатками турбины.Он должен быть в нижнем положении,после запуска двигателя,подняться вверх.
Добавлено через 6 минут
На холостых.
Последний раз редактировалось сокол828, 06.09.2014 в 16:45.
06.09.2014, 16:59
сокол828, а сильно турбина дуть должна?
06.09.2014, 17:39
Шток ходит?
07.09.2014, 09:30
Если я правильно понял про шток, то он не ходит. Если и ходит, то не заметно при заводке.
