Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
04.09.2014, 17:51
Вариатор - неисправности и ремонт.
Коробка автомат. При сбросе газа во время движения начинает выть вариатор, особенно при скорости 60 км\ч. На официальном сервисе звук слышат, но на гарантийный ремонт не берут, так как они как бы не могут определить источник звука. До конца гарантии осталось 3 месяца, посоветуйте что делать?
04.09.2014, 21:20
А как узнал, что это именно вариатор такие звуки издает?
05.09.2014, 10:15
Виктор70, зашибись официалы дают. Что за сервис? Даже если не варик, пускай ищут и устраняют проблему, ведь выть не должно, да и гарантия есть. Как всегда, тот прав, у кого больше прав
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
05.09.2014, 21:11
И у меня воет на прогретом при сбросе газа (причем с новА). Только зависимость не от скорости, а от оборотов двигателя (примерно при проходе диапазона 1200-1100). Звук очень напоминает вой ГУРа на Волгах, не очень громкий и предъявлять его в качестве претензии тяжело. Читал в интернете, что так у многих. Вроде не прогрессирует - и то хорошо.
Стал замечать другую проблему: при спокойной езде по городу на небольших скоростях вариатор очень сильно снижает обороты двигателя. Например едешь с постоянной скоростью около 50 км/час, а обороты сснижаются чуть ли не меньше 1300. Уже явно слышно как двигатель детонирует и тянет из последних сил, несмотря на свои 2 л. При нажатии на газ обороты увеличиваются, мотору явно лучше, но и скорость начинает расти. Слегка отпускаешь газ, что бы остановить набор скорости, обороты опять сильно снижаются.
10.09.2014, 10:09
Alex40, аналогично подвывает Не замечал по оборотам, но заметил, что воет в основном на низких скоростях (от 40 км/ч и ниже) при езде накатом при сбрасывании газа перед светофором, например, или когда прохожу поворот на перекрестке на малой скорости опять же накатом. Этот вой мало заметен и только когда в машине тихо.
А по поводу спокойной езды и малых оборотов - самое критичное, это спокойное движение на 60 км/ч - машина аж подергиваться начинает. Это все гонка за экологичностью выхлопа, так что всегда стараюсь уходить от постоянной езды на 60, либо больше, либо меньше.
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
10.09.2014, 16:57
Выражение "езда накатом" не правильное; этот режим называется "торможение двигателем". Езда накатом - это другое.
19.09.2014, 17:03
Виктор70, либо ехать в другой сервис, либо писать жалобу и ругаться с дилером.
14.07.2015, 16:43
Варик к 40000 пробега стал подвывать отчетливее, теперь уже воет при плавном наборе скорости и при сбросе педали газа где-то от 90 км/ч и до низа. Воет только при полностью прогретой трансмиссии. Воет не сильно, но воет, раньше такого воя точно не было, как нынче. Буду дилера на ТО доставать, машина ведь на гарантии, а еще поговаривают, что на некоторые варики гарантия до 5 лет продлена или 150000 пробега, что раньше наступит. Посмотрим...
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
29.07.2015, 10:59
Проблемы с CVT после прошивки у официалов
Nissan Qashqai 2007 2.0 CVT
Обратился к официалам что бы диагностировать коробку, на больших оборотах иногда были толчки автомобиля. Они мне сказали, что по моей машине есть 3 сервисные прогами от завода.
1. Замена бензонового насоса
2. Перепрошивка блока управления коробкой
3. Подтягивание рулевой рейки
Мне сообщили, что все сервисные программы выполнены, дополнительно они пидтянулы ремень на коробке и еще диагностировали что нужно заменить блок управления коробкой.
Я выехал с СТО из коробки очень странный шум звучал как електродрель.Автомобиль больше 60км / ч не едет. Остановился на светофоре трогаться газ в полик а машина еле движется.
Проехал 20 км все стало на место шум пропал, машина едет но работают только 4 передачи. Перехожу на ручной режим включаю 5-6 передачу обороты не падают, а если проехать 5-10 км ручном реживе автоматически включается автоматический режим.
Провел диагностику на компьютере:
ECU PART NUMBER: 31036-JD09C
P1709 : Incomplete data writing PAST
P0710 : FLUID TEMP SENSOR A PAST
P0745 : PC SOLENOID A PAST
P0778 : PC SOLENOID B CRNT
P0744 : TORQUE CONVERTER PAST
После сброса ошибок остаетса:
Кто может сказать может быть проблема в этом сулиноиде или действительно нужно менять блок управления коробкой?
29.07.2015, 17:46
Ну вообще-то прямая дорога обратно к ОД - пусть все исправляют.
> Nissan Qashqai
