06.10.2007, 23:08
Встал на МКАДе
Всем привет!
Сегодня встал на МКАДе на подъезде к Осташковскому на внешнем кольце.
Еду себе еду в пробке, скорость около 40, и тут раз....
Вообщем заглохла. Стартер крутит, но как будто нет бензина. Проверил все предохранители на глаз, подёргал проводки под капотом. Ума не приложу, что могло случиться.
Если у кого то есть какие то мысли, то помогите. Буду признателен.
Я грешу на топлевный насос, топлевный фильтр, ну вообщем что то с падачей топлива.
Спасибо
06.10.2007, 23:11
 Простите, забыл добавить:
Аля 2001 г.в. 1.8 АКПП седан. Пробег 48000 км родной
07.10.2007, 00:24
Даже и ума не приложу что это может быть.... ремни и цепи в поряде?
07.10.2007, 00:27
Было похожее. Сигналка глюканула.
07.10.2007, 08:49
Да, ремни все в норме вроде. Согналку не знаю как отключать, не сталкивался.
Я грешу на погоду, может что то отсырело? Вчеро много наруду глохло при мне. Не всем удавалось завестись через кокое-то время
07.10.2007, 16:45
Так ты завел машину через некоторое время?
07.10.2007, 16:47
Если завел то это насос топливный или датчик потока воздуха.Если постучал по топливному насосу и не помогло то точно датчик воздуха
07.10.2007, 17:09
Нет, так и не завёлся, вот только из гаража пришёл.
Есть подозрения, что пропала искра, но это только теория, и я не знаю как её проверить.
Свечи выкрутил, они не в очень хорошем состоянии, я как раз задумался их поменять. Зазор около 2-х мм, вместо положенных 1.0-1.1 мм.
Выдвинули версию, что из-за большого зазора что-то там сильно напригалось и возможно совсем ёкнуло.
Где вообще проходят высоковольтные провода, под крышкой блока?
Ещё металические втулки, куда вставляется свеча, окислились немного, как их почистить не насорив в двигатель?
08.10.2007, 12:46
Если у меня случилась таже беда, то как самому проверить, в датчике ли моя проблемма? Где он вообще находится? У меня искры совсем нет.
