Staffy вне форума Staffy
Старый #1   04.10.2007, 20:11
По умолчанию Поршня
Подскажите,что-то стучит при скорости больше 80 км/час,причем звук из мотора,может что с поршневой?
444 вне форума 444
Старый #2   05.10.2007, 09:27
Попробуйте на разных передачах-3,4,5, чтобы определить зависит ли появление звука от оборотов дв-ля или только от скорости Вашего автомобиля. Затем сделать вывод- мотор или кузов издает беспокоющий Вас звук. Удачи.
Старый #3   05.10.2007, 17:14
Возникает толькона 5 передаче при скорости больше 80 км/час.Стучит не корпус(мне так кажется).
НТЦ вне форума НТЦ
Северный алень
Старый #4   05.10.2007, 18:22
Стук поршневой имеет место быть на любой скорости и в любом режиме. После чего он резко прекращается, и наступает стук денег, которые надо отдать за капиталку движка или, чего хуже, за новый (можно б/у) движок после показа старым кулака дружбы.
Если стучит только на 5-ой передаче после 80-ти км/ч, возможно дело в коробке, возможно в ходовой, возможно просто незатянуто колесо (проверьте обязательно), но не мотор точно.
Старый #5   06.10.2007, 21:15
Сасибо за совет.Коробку правда надо посмотреть,так как задняя и передняя не с первого раза включаются
+1
ermak вне форума ermak
Старый #6   07.10.2007, 16:16
Могут пальцы звенеть, бензин плохой, да и скрость для 5-той недостаточная
