![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
30.08.2014, 13:25
при повороте руля неприятныи толчёк
недавно начелось при повороте руля как подёргивание чючють держит потом свободно идёт думал житкость поменял тоже самоею подскожите кто знает
30.08.2014, 21:30
закусывает руль? если да- крестовина
31.08.2014, 14:48
как узнать точно ли она
01.09.2014, 17:20
открути рулевую колонку в салоне.отведи в сторону вал покрути влево вправо.если есть люфт то нижнюю крестовину под замену.где-то на форуме про это написано.поищи.
02.09.2014, 02:04
Сообщение от кстовчанин
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) рулевую колонку в салоне
Не факт что в салоне,их две крестовины,одна в салоне другая в подкопотном пространстве.Как правело закусывает ту которая под копотом т.к.пыль грязь и прочая хрень...Залей ВДшкой посильней если пройдет ..значит она..на форуме есть фото отчет(с кат. намерами)о замене..Удачи
05.09.2014, 13:06
нижняя крестовина поменял всё хорошо спосиба всем
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
