01.10.2007, 18:47
Щелчки
При нажатии на педаль акселератора происходят какие то щелчки в районе тросика газа по капотом. Что это может быть? Спасибо.
08.10.2007, 10:32
было тоже самое (альмера 1,8, н16, тросика нету - электронная система там) не мог понять в чем дело, проездил около 3-х недель с этим треском, после чего, на резких поворотах начала загораться лампочка моторного масла - проверил - уровень был ниже отметки min. сразу как залил масло - исчез и звук, может компенсаторы какие гремели...
22.05.2012, 23:28
Никогда бы и не узнал про эти щелчки, если бы не проехал вдоль забора с опущенными стеклами... Самое интересное, что щелчки не только при нажатии, но и при отпускании педали акселератора. Есть ли у кого мысли по этому поводу?
кстати, масло поменял 300 км назад и уровень его в норме...
Последний раз редактировалось TrophyStalker, 22.05.2012 в 23:28.
23.05.2012, 09:38
у меня такая же фигня на жигулях, второй год, еду- щелкает,торможу- щелкает, х.з...может это шрус какой?
Первый раз щелкало, вычислил что щелкает каждый оборот колеса, нашел застрявший камушек в протекторе, потом просто щелкать стало, так и не понял что, менял пыльник шруса, шрус еще более-менее живой, что может еще щелкать х.з....Бывает как ни странно колодки тормозные о диск шкрябают со странным звуком, притом если поднять на домкрате это не понять, так как издают душераздирающие звуки только под нагрузкой
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
23.06.2012, 15:36
"Никогда бы и не узнал про эти щелчки, если бы не проехал вдоль забора с опущенными стеклами"
Посмотри на колесо, с наружи. В самом центре колеса, т.е. между крепёжных винтов, там кусок проволки. Он болтается. Подёргай его. Если звук такой же что ты слышишь из машины - то оно и есть. Колесо вращается, и эта проволочка в центре колеса то вниз то вверх.
У меня на двух колёсах проволочка, а на двух - колпачёк. Нужно, что бы те колёса что с проволочкой - стояли задними, а те что с колпочками - передними. Тогда щелчков не слышно.
Так же звук щелчков приглушают колпаки на колёса.
24.06.2012, 21:35
f1af,
Сообщение от f1af
--это шплинт
Довольно часто от него звук, переставлять ничего не надо ,т.к. не поможет.
Надо просто не много его разогнуть.
24.06.2012, 22:05
Да и винтами колеса не крепятся, не телега все-же.
10.10.2012, 21:30
Нет, это именно пощёлкивание и заедание педали газа. Причём как при нажатии, так и при отпускании. Возможно серьёзная проблемма.
