				24.08.2014, 17:04
Задержка при резком старте
		Здравствуйте всем! Авто эксплуатирую уже 3 год,всем доволен,но вот в последнее время появился не приятный для меня момент в работе АКПП,я так считаю в ней дело, так вот,при резком старте происходит задержка где то в одну сек. потом только машина подрывается с места,раньше такого не было,особенно это бесит на перекрестках когда надо по быстрому проскочить налево.У ОД интересовался по этому поводу,ответ был прост,если неисправность не горит значит все OK. Кто что подскажет,как с этим быть или так и быть?!
				26.08.2014, 19:20
		 Lantov72,
Попробуйте включить спортивный режим Ds.
Возможно в последнее время ездили не очень активно, а акпп адаптировалась к спокойному стилю вождения.
				26.08.2014, 21:24
			Сообщение от юрик+
 В каком месте он включается?
				26.08.2014, 22:13
			Сообщение от Almerdriver
 в месте ручки АКПП ))) когда вправо её двигаешь в "ручной режим".
			Сообщение от юрик+
 и, не просто включить, а еще "перейти на пониженную"...
				27.08.2014, 10:16
		 Наблюдал у себя отличия по времени реагирования на педалирование -- в спортивном режиме кик-даун резвее, а отклик на нажатие педали быстрее. В современных авто давно потеряна прямая связь открытия дросселя и нажатия педали, за все отвечают настройки компьютера. Есть , например автомобили, у которых полное открытие дроссельной заслонки разрешается компом только при достижении двигателем 4000 оборотов при разрешенных 6000 об/мин. Теперь подумайте , о каком резком старте можно говорить с такой программой ? Я уже молчу про всякие другие ограничители, благодаря которым оно и не едет, получается ватомобиль...
				27.08.2014, 11:35
		 юрик+, Спасибо,попробую в ручном режиме проехаться.
				29.08.2014, 06:27
		 Поездил в ручном режиме,ни каких изменений все так же.
				29.08.2014, 22:28
			Сообщение от юрик+
 Он и на 2,5л есть разве?!
				30.08.2014, 20:20
		Нет в 2.5 спортрежима, только ручной. И коробка действительно адаптируется к стилю езды и после продолжительной эксплуатации в спокойном режиме при попытке пришпорить ведёт себя в стиле: "а? чо? блин.. щас... НА!!!"
				31.08.2014, 10:30
			Сообщение от vazha
 Вот именно так она себя и ведет! Я так понимаю вернуть к прежней работе АКПП можно только интенсивным стилем езды,интересно сколько надо гонять.
