23.08.2014, 23:23
После замены задних рычагов и пружин загорелись ESP OFF и SLIP
После замены задних рычагов и пружин загорелись ESP OFF и SLIP.
после постановки авто на колеса, поехали.при поворотах начала загораться лампа SLIP. до посещения сход развала накатал километров 6-7,отключив ESP OFF. после сход развала загорелись лампы ESP OFF и SLIP.
лечение снятием клемм результата не дало.
на диагностике ошибку видит но не может определить ее.
24.08.2014, 19:58
Galant84, после замены любых нижних рычагов необходимо сделать 2 вещи:
1 - сход-развал на нормальном стенде всех колес - 3500р у дилера
2. Калибровку датчика положения руля - 1500р у дилера (бесплатно при сход развале)
ЗЫ - ни в коем случае дилера не рекламирую, просто пафик машина специфичная для сход развала, не везде делают хорошо. Я делал в 5-ти разных местах, теперь знаю куда точно не поеду. У дилера 3 раза переделывал тоже, но там они хотя бы гарантию 2 недели на работы давали, так что последние 2 раза бесплатно получилось.
24.08.2014, 22:52
провода смотри на датчики АБС (хорошо смотри)
24.08.2014, 23:12
при неисправности любого из датчиков абс помимо есп офф и скользкая дорога загорается также и абс. Если абс не горит то с датчиками абс все в порядке.
24.08.2014, 23:51
Сообщение от andy_7778
А какие косяки по разв-схождению, у меня после замены сайлетблоков и шаровых в задней подвеске не смогли выставить развал на одном из колес. Теперь на неровностях зад ведет себя не привычно, куда то стремиться уйти с траектории. До замены все попадало в заводские настройки. Думаю заехать еще раз 2 тю т. км уже отмотал все по любому должно встать на место. Если не смогут это колесо выставить, то будем и второе на его параметр выводить, чтобы было все одинаково, вектор тяги должен быть симметричным.
25.08.2014, 16:23
Вот именно по этому я и не стал сайленты перепрессовывать. Решил менять рычаги в сборе. Пафик по подвеске машина не простая, всё ж 10 рычагов... И каждый должен быть точно на своем месте.
У нас же каждое колесо подлежит регулировке, ИМХО надо поставить нормальные рычаги и тогда с регулировкой проблем не должно быть. Может плохо сайленты запрессовали?
25.08.2014, 22:31
andy_7778, Да вроде все на свои места встало, сам делал не очень сложная процедура при наличии оснастки.
08.10.2014, 22:29
наконец то нашел мастеров которые прочитали ошибки-
с1156
с1143 цепь датчика угла поворота
09.10.2014, 07:11
Galant84, ошибка угла стирается только компом.
