19.08.2014, 14:02
Трение
При движении что то трет спереди, так что отдает вибрацией на пол и на педали. При увеличении скорости, скорость трения тоже увеличивается. Поведение машины не изменилось. Что это может быть, куда смотреть? подскажите пожалуйста
Седан, 1.6, мкпп
19.08.2014, 20:45
Посмотри не помяты ли диски с внутренней стороны.Заодно просмотри резину на наличие грыж-и такое бывает.Лучше всего вывесить передок и включить передачу-чтоб колеса вращались.Тогда можно заглянуть-послушать не из салона,а в притык.Как вариант могут полететь подшипники передней ступицы-тогда колесо хлябается и достает до всего рядомстоящего
20.08.2014, 00:44
Сообщение от qwerty132
Это может быть все что вращается, а заглянуть стоит хотя бы под арки и в поиск тоже не помешает. Всяческие шумовые эффекты обсуждались уже.
20.08.2014, 13:07
колеса домкратил по одному, ничего не задевает, диски хорошие, все крутиться. С коробкой это может быть как то связано? Звук слышится по середине под капотом
20.08.2014, 14:05
qwerty132, звук только при движении? "это" может быть связано со всем что крутиться и вибрирует. осмотри все из ямы или с подъемника.
Если сам не определишь - доверься мастерам, езжай в сервис! за осмотр много не возьмут
