15.08.2014, 19:50
Primera P11-144 (QG18DE) заглохла и незаводится
Доброго времени суток. У меня такая проблема, ехал я по городу, остановился на перекресте. Когда начал движение машина на 2рой передачи заглохла.
При попытки ее зависти стартер маслает, а толку нету. Все приборы работают исправно, бензонасос работает а вот искры нету.
Пробовал делать самодиагностику (замыканием контактов Схема диагностики ), реакции ноль, т.е. "check" даже не погасает при замыкании.
Вопрос в следующем, в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось ygin1943, 15.08.2014 в 20:00.
Причина: Убрал изображение
17.08.2014, 00:51
Сообщение от ygin1943
Свечи заливает или форсунки тоже не работают?
17.08.2014, 11:22
Сообщение от vitalliy
Свечи выкручивал они сухие, но из горшков веет бензином. Почитал форумы народ предполагает что это может быть либо иммобилизация или датчик положения колен вала.
18.08.2014, 00:46
ygin1943, Принеисправности иммо будет мигать чек при вкл. зажигания. В общем считывать ошибки надо.
19.08.2014, 08:19
Добрый день. В общем я решил проблему. Все дело было в коротыше КХХ, тем самым сгорел предохранитель пот капотом ENG CONT на 15А. Так что пока приходится ездить без КХХ, но я так понял он у меня и так не работал должным образом, т.к. часто машина глохла при сбросе оборотов, или вообще на холостых, сначала падали обороты ниже 500 а потом и вовсе машина глохла. Спасибо этой статье.
Последний раз редактировалось ygin1943, 19.08.2014 в 08:21.
