Jitter вне форума Jitter
Старый #1   15.08.2014, 14:31
По умолчанию Замена масла в АКПП R51 2011 года дизель
Добрый день !
Пришло время менять масло в коробке. Не нашел в машине щупа для АКПП . Посмотрел в выложенных на сайте мануалах - должен быть с заглушкой. (но там не написанно где именно он находится)
Слить-то я его солью или через пробку или через радиатор (процедура описанна), а заливать-то как ? Кто сам делал, подскажите... Машинка R51 дизель 2.5, 2011 года.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #2   15.08.2014, 16:50
Сообщение от Jitter Посмотреть сообщение
Добрый день !
ежай туда где меняют масло на аппарате специальном
БронеПАТ.
GOGUS вне форума GOGUS
Старый #3   15.08.2014, 17:13
Там есть заливное отверстие. Под авто когда залезешь - мимо не пройдешь!
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
Процедура у нас на форуме описана отлично.
А более того - то что под давлением шарашат - иногда приводит к убийству - особенно если грязи нагонет.... (про это только слышал - не сталкивался).
Последний раз редактировалось GOGUS, 15.08.2014 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
Expert-Hunter вне форума Expert-Hunter
Откуда: Домодедово; Авто: Nissan Pathinder 2.5 TD. 2008 г., Toyota LC Prado 2011
Старый #4   15.08.2014, 20:36
Я не давно менял в КОУШе в два этапа полная замена, рекомендуют полную замену делать именно так! Слили половину, залили до уровня нового и примерно 1 тыщ км проехать, потом процедура повторяется. Пробку залива ищи в районе масляного фильтра, точнее сказать не могу.
Старый #5   15.08.2014, 21:50
Сообщение от Expert-Hunter Посмотреть сообщение
Обосновать сможешь.?
А то что у тебя половина масла остаётся старое и то что это бестолку ?
БронеПАТ.
Старый #6   15.08.2014, 23:13
По умолчанию А можно ссылочку на ветку форума, не нашел, может смотрел быстро :-(
Добавлено через 8 минут
Mikhail1981,
Теоретически бестолку, но если честно в хозяйстве имеется Ауди А8, проехал я на ней лично 320000 км. Менял масло в коробке именно по 5-6 литров раз в 40-60 тыков, вместе с фильтром в коробке - жива до сих пор, катается, не дергается. Мораль - лучше подновить масло, чем ездить на говне, а потом со стружкой взбаламутить старое масло и налить 10л нового. Просто надо вовремя менять. А в старой коробке (с пробегом около 100 тыков) все сразу поменять без разбора и промывки коробки - верная ей смерть. В ауди она кстати адаптивная, после смены масла надо на трассу с компом - приучать фрикционы к новому маслу.
Последний раз редактировалось Jitter, 15.08.2014 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #7   15.08.2014, 23:17
с 10 го года нет шупа, хоть сыщиков найми ненайдшь.
но дырдочка под него есть
приходи махнем масло...
Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #8   15.08.2014, 23:52
Хорошо сказать приходи. Нам то что замкадышам делать? Кроме как в Москве жизни-то нет)))).
Старый #9   16.08.2014, 00:14
Я невиоват.
Старый #10   16.08.2014, 00:22
По замене масла на R51 где-то тут написано. Там даже ссылка на "Зарулем", где процесс описан. Одна пробка заливная, другая сливная, но вроде как при температуре жидкости 40 градусов менять надо.
Много копий сломано, как менять, что заливать. Кто через патрубки к радиатору меняет, кто поддон снимает и гидроблок приоткручивает дополнительно. Короче аффтар курите форум))) но на R51 меняли сами единицы на форуме.
