27.09.2007, 14:56
Странный гул
Когда завожу машину по утрам из под капота доносится странный гул, который усиливается если крутить руль. На прогретой машине такого нет, но меня это настораживает. Подскажите, может было у кого?
27.09.2007, 16:38
Проверь уровень жидкости в системе ГУР. Если уровень в норме, то возможно умирает сам насос.
27.09.2007, 18:30
а где там щуп?
27.09.2007, 22:03
щупай глазом. откр. крышку, масло есть -хорошо. нет-не хорошо
28.09.2007, 11:01
Есть бачок для жидкости ГУР. Там есть риски min/max. Вот если ниже минимума, то долей. Лить можно Dextron 3.
28.09.2007, 15:30
Сообщение от Zorg_
Вот у меня такая же фигня! Я где то тут писал, но тема как то замялась. Я все же думаю не гур это вовсе. Если у тебя симптомы такие же.У меня короткий гул появляется при троганье с места,когда на тапку давишь. Если руль повернуть покруче, то звук сильнее.Но пропадает сразу. Я думаю может ремень генератора? А? Причем гул, когда есть когда нет.....
28.09.2007, 17:26
Вопрос в том почему на горячей машине этого нет. Кстати, как называется ремень, который находится за ремнем генератора, длинный такой, мне каца что это он гудит...
28.09.2007, 18:22
Народ, когда на моей Але впервые зашумел выжимной подшипник, я тоже первым делом подумал, что шумит гидроусилитель, тем более были холода, всякое могло быть. Но потом оказалось, что воет выжимной подшипник сцепления при трогании с места. Может и у вас то же самое ?
29.09.2007, 00:33
нет, у меня воет не при троганье с места а при кручении руля.
29.09.2007, 22:36
Народ, в руководстве по ремонту и обслуживанию (на русском языке книжонка куплена на рынке), описывается проблема повышенной шумности насоса гидрача. Это может быть в случае нехватки уровня жидкости или завоздушенности системы. Там же есть описание, как этот воздух стравливать, но ввиду особенностей перевода... (в этой же книжке есть пункт "Замена топливного фильтра", под которым идет описание замены масляного)
