26.09.2007, 21:29
что то странное происходит c n16
Добрый день всем! Проблема для меня очень серьезная так как ездить приходится очень много! Ситуация такова:
уже четыре раза в течении полутора месяца у машины происходит конкретный глюк - при езде на скорости 120-130 км/ч в течении 10 минут и более не сбрасывая скорости,т.е. обороты где-то 3500-4000,машина резко впадает в ступор, т.е. перестает реагировать на педаль газа,не разгоняется вообще,а если педаль отпустить то глохнет моментально и потом в течении 20 минут ее не возможно завести,крутит но не схватывает. После приблизительно 20 минут она заводится,но при нажатии педали газа даже до упора,обороты не поднимаются выше 2500-3000 оборотов,двигатель весь трясется и стучит,можно ехать максимум 40 км/ч,в горку вообще не тянет.но если машину оставить остынуть где-то на час,она легко заводится,обороты набирает хорошо,т.е. проблема сама куда-то исчезает. Check engine не горит. Было подозренее на бензонасос,но оно отпало,потому что в момент этого глюка давление в системе нормальное. Может кто сталкивался?или знает что за датчик это глючит?
26.09.2007, 21:51
Топливный фильтр может
26.09.2007, 23:15
А где стоит топливный фильтр?
27.09.2007, 00:36
фильтр стоит в самом бензонасосе и меняется только вместе с ним! дело не в фильтре,потому что бензонасос выдает нормальное давление,т.е. бензин накачивается.
27.09.2007, 08:23
свечи смотрел.
27.09.2007, 11:34
Если бензонасос выдает нормальное давление то фильтр 100% ни при чем.
Свечи так-же отпадают.
Надо бы глянуть электрику, в частности систему зажигания и проверить работу датчиков в момент этого бага. Но как подгадать этот момент, вот вопрос.
27.09.2007, 17:13
может это быть датчик массового расхода воздуха или например датчик распредвала? как можно проверить зажигание?
27.09.2007, 19:10
я правда не знаток, но помоему это катализатор или лямбда-зонд, не знаю как правильно...
27.09.2007, 21:01
Похоже на перегрев. Но лучше в сервис на consult.
Кто понял жизнь, тот не спешит!
27.09.2007, 22:32
Вряд ли здесь катализатор или датчик кислорода к такому эффекту приводят (если кат сдохнет совсем, это второй датчик должен сразу "уведеть").
У меня на Джетте был такой эффект - после проезда 30-40 км начиналось то же самое - машина переставала тянуть, о разгоне не могло быть и речи, при отпускании педали газа двигатель терял обороты и глох (при этом шло явное переобогащение смеси). Ловили глюк долго, следствие выявили, а причину - нет. Происходило это из-за того, что "мозги" отключались и переставали выдавать управляющее воздействие...
Так что и здесь дело только в электрике, однако поймать такое и на консалте будет сложновато - практика показывает, что как только машина попадает на консалт, начинает вести себя тип-топ. По крайней мере я на консалте кроме совета "езди, пока не отвалится" ничего более не получил...
