4ever_bad вне форума 4ever_bad
Старый #511   19.02.2012, 19:10
Поменял сайленты на панаре, передние и задние, поменял жидкость в гуре (оказался рабочим), но вибрация все равно осталось ( руль крутиться жестковато, попрежнему рулем чувствую всю дорогу но после замены сайлентов на панаре стало лучше, но все же не исчезло
fkamash вне форума fkamash
Откуда: г.Семикаракорск Ростовской области; Авто: Nissan Patrol GR2 Y61 3.0ZD AKПП
Старый #512   19.02.2012, 21:07
Сегодня чуть с ума не сошел! Прогрел машину - собрался на охоту, включаю заднюю - ТАКАЯ вибрация, что чуть ли не прыгаю на месте! Жуть! Оказалось, что между картером коробки и поперечной балкой - сплошной лед. На нем и прыгает агрегат. Молотком устранил неисправность!
Safaрь вне форума Safaрь
Откуда: Новокузнецк; Авто: nissan safari, td42,акпп, 4",simex et2 36",lokka
Старый #513   20.02.2012, 06:23
4ever_bad,
если чувствуешь всю дорогу рулем ,демпфер нужно поменять,тугость руля- либо перетянутый редуктор ,либо умирающий насос и возможно подшипники шкворневые уезженные
Старый #514   20.02.2012, 19:06
я вот грешу на редуктор (скорее всего перетянут) как его можно отрегулировать ? и может ли быть вибрация от того что он перетянут ?
и еще вопросик, у меня палка переключения передач дергается немного (мелкая вибрация) когда включена передача, причем когда газу поддаю она перестает дергается, а как только либо фиксируешь ногу на педали газа или на холостых идешь то палочка вибрирует чуть чуть.... А палка включения мостов посильнее вибрирует причем всегда, что это может быть ???
Я читал на форуме что из-за сцепления тоже может быть вибрация, как это можно проверить ?
Старый #515   20.02.2012, 19:52
Вибрация этих рукоятей - это естественное и нормальное явление. Но у меня на автомате почему то не вибрирует
Старый #516   23.02.2012, 06:48
4ever_bad,
Вибраций от перетянутого редуктора быть не может ,по регулировки в мануале посмотри все элементарно :ослабил конторгайку, винт выкрутил или закрутил (в зависимости от того хочешь поджать или расслабить),затянул контргайку.
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #517   23.02.2012, 11:52
Вчера устранили некоторый дисбаланс (вибрация по кузову) при езде в 60км\ч и выше проточкой передних тормозных дисков прямо по месту
федотыч вне форума федотыч
Старый #518   02.03.2012, 00:32
Появилась угроза шимми.
Почувствовал перед въездом в тоннель под Таганку от Яузы.
( 80-90км/час стыки на эстакаде)
Съездил в МВО, поменял колёса местами, отбалансировал.
Стало лучше,но... как-то не так.
Поменял демпфер - ещё лучше.
Опять заехал в МВО - сделал финишную балансировку.
Очень радуюсь....
СталкерИрк вне форума СталкерИрк
Старый #519   05.03.2012, 16:56
а второй демпфер с пружиной на заднюю балку и лыжу кто нить ставил?
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #520   05.03.2012, 17:10
Моя борьба с Шими привела к мысли что все нужно делать одновременно:
Балансировка, зазоры в наконечниках рулевого, люфты рулевого, демпфер, ступицы, сайлент блоки переднего и заднего моста ,... а еще лучше сменить машину на новую или просто забить - на чем я и остановился проделав этот круг последовательно и имея шими как результат в колее.
