Старый #1491   07.02.2022, 13:19
В моём случае купил новый подшипник(неоригинал) и выкинул все подкладки, после чего усилие пришло в норму. Старый подшипник весь заржавел. Остальные не трогал.
Всё упирается в необходимость контроля усилия поворота.
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
прикупить предварительно десяток разных регулировочных шайб
Пивная банка рулит.
магуро1 вне форума магуро1
Старый #1492   07.02.2022, 13:39
Пивная банка рулит.
Через крышки подшипник+ подкладки меняли ? Или всё разбирать надо ?
Старый #1493   07.02.2022, 15:36
Вот озадачили! Помнится полуось снимал вместе с цапфой. Потом нужно выбить обоймы(у) и можно назад собирать. Главное сальники на полуоси не зафаршмачить.
Крышки подшипников вроде на герметик ставил. Предварительно выправив их после демонтажа. Легче понятно новые купить.
Добавлено через 41 секунду
Вы сначала проверьте точно ли оно. А то правда сайлентблок панары окажется.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 07.02.2022 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1494   07.02.2022, 20:25
Сначала конечно колёса поднятые покачают , тягу панара проверят. Если что-то найдут по подшипникам шкворней , то во внутрь полезут.
Главное уяснил , что замена подщипника требует полной разборки ( сам не сделаю ) .
Старый #1495   08.02.2022, 12:21
Я тоже несколько лет качал(даже подшипники ступичные зачем-то поменял), а потом увидел как при подъёме на домкрате у меня колесо пум , и в низ упало на пол сантиметра. Качать надо именно снизу в верх, а не в право-лево.
1)снимаем колесо
2) отсоединяем рулевую тягу
3)откручивем болты и снимаем пыльник шара
4) отсоединяем датчик АБС(или сам датчик или провод. что кому проще. Слышал что при съёме датчика у некоторых он терял работоспособность.)
5) Откручиваем болты шкворней и вынимаем их
6) вынимаем поворотную цапфу вместе с полуосью.
потом всё назад.
В сравнении проверить сайленты панары, нужно всего 2 человека. Один руль качает, другой на сайленты смотрит. Дело одной минуты.
Granit вне форума Granit
Старый #1496   09.02.2022, 07:56
Так косяка тоже можно и не заметить. Я у себя когда шимми искал, нормальные сайленты показались, ну, старенькие на вид. И люфтов в них не было. Я их поменял на полиуретановые просто наобум, с этого было проще всего начать. А шимми возьми и исчезни. Правда, он был не постоянный, а начинался только при проезде достаточно большой кочки/выбоины. Но тем не менее...
А потом еще шимми был из-за грыжи на колесе. Вот этот был постоянно, да, с 80 км/ч начиная. Но там восьмерка чувствовалась даже при ползании по пробкам, и так ясно было, что делать. Поменял переднее колесо с задним, шимми пропал.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #1497   09.02.2022, 16:07
Забыл написать, что суппорт снять надо.
Старый #1498   18.02.2022, 20:00
По умолчанию Панара и сайлентблоки 2 шт
Купил японские сайлентблоки BH22049 JUKIU 2 шт на переднюю тягу панара. Перепресовали только одну сторону тяги , на другую сторону нужен другой номер сайлентблока . См. фото . Есть у кого-то номер JUKIU на вторую сторону тяги ?
https://www.japancats.ru/nissan/Part...0%B8%D0%B7%202
Поменял так же рулевой демпфер - шимми вроде пропал. Но второй сайлентблок поменять нужно .
Изображения
Тип файла: jpg 1645200658070.jpg (46.2 Кб, 7 просмотров)
Николаич57 вне форума Николаич57
Старый #1499   18.02.2022, 22:17
Зайди в каталоге в заднюю подвеску и посмотри там номера.Сайлентблоки что спереди что сзади одинаковые должны быть.
Старый #1500   19.02.2022, 10:18
По каталогу выходит вроде похожий Jikiu BH22026
сайлентблок. https://www.exist.ru/Catalog/Goods/4/543/B670AECF
Проблема вроде снята , спасибо .
Последний раз редактировалось магуро1, 19.02.2022 в 10:22. Причина: Добавлено сообщение
